Alt 25.02.2010, 19:25   #1
Chwarismi
Standard Kupplungen 180mm/ 190mm
mein G102 (HCE 1.3i 90PS) hat original die 180mm Kupplung drin. Jetzt hab ich hier im Forum gelesen, dass die 190mm Kupplung aus dem Applause auch passt. Jetzt hab ich mal bei Sachs nachgelesen:
Charade
Nabenprofil: 19x21,3-20N
Zähnezahl: 20
Kenngröße: 180TB
Durchmesser [mm]: 180
Applause
Nabenprofil: 19,1x22-20N
Zähnezahl: 20
Kenngröße: 190TB
Durchmesser [mm]: 190
Passen die trotz des unterschiedlichen Nabenprofils? Was sagt das denn aus? Innerer und Äußerer Durchmesser?
Chwarismi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2010, 11:55   #2
62/1
Benutzerbild von 62/1
Salut!
Die passen untereinander. Meine Werkstatt hat bei meinem 1300er auch die große Kupplung verbaut. Ab Werk hatte z.B. der Allrad-Charade die Größere gehabt.
Rene
Alt 26.02.2010, 12:43   #3
Heißt dass der Charade G100 hat eine 180mm große Kupplung?
Hmmm
Der G10 hat definitiv eine kleinere Kupplung als sie etwa mit dem CB23 mit verbaut wurde...
Ob die größere vom G100 da wohl auch passen würde, was meint ihr?
Alt 26.02.2010, 15:43   #4
62/1
Salut Rainer,
vorsicht hier ist vom HD / HC-Motor die Rede, nicht von den CB´s
Der 1l G100 mit 52/54 Ps hat eine 170mm Kupplung.
Der G10 und G11 nur 160mm wenn ich mich nicht ganz falsch erinnere.
Auf jeden Fall hat der CB23 und CB90 Motor eine größere Schwungscheibe als der CB20/22. Daher ist ein Tausch von Block oder Getriebe nur mit dem Tausch der Schwungscheibe möglich.
Rene
Hmmm
Alt 26.02.2010, 19:25   #5
Chwarismi
Also HC und HD sind untereinander kompatibel? Der Feroza hat nämlich auch 'n HD und 'ne 200mm große Kupplung...
Alt 26.02.2010, 22:34   #6
62/1
Salut!
Vom Feroza ist auf jeden Fall der Motor weitgehen baugleich zum Appi. Das Getriebe ist bis auf den Getriebeflansch komplett unterschiedlich - Stichwort Allrad und Längseinbau. Ob die Kupplung passt, kann ich nicht sagen.
Rene
Alt 27.02.2010, 12:24   #7
Chwarismi
Na gut, dann geh ich auf Nummer sicher und bleib wohl bei der 190mm Variante, denke ich.
camskill verkauft keine starren kupplungen mehr!!! ich brauche aber eine!!! Hilfe?!?! Turborädi Die Charade Serie 27 29.04.2008 09:22
kupplungen von sachs performance: MgEtXtXi Die Charade Serie 23 03.03.2008 18:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:02 Uhr.
