Alt 27.02.2010, 17:40   #1
baladeva
Benutzerbild von baladeva
Standard TurboLader Frage
Wie kann man auf schnelle und einfache Art und Weise prüfen ob der Turbo funktioniert. Das ganze bei einem GTti BJ 87.
Geändert von baladeva (27.02.2010 um 17:46 Uhr)
baladeva ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2010, 00:19   #2
Axi
Benutzerbild von Axi
Erst mal prüfen ob sich das wastegate noch bewegen lässt.
Das machst du am Gestänge über dem Lader das aus der Druckdose kommt.
Dann kannst du noch den Luftschlauch vom Lader, der an den Lufikasten geht, abmachen und überprüfen ob sich die welle leicht drehn lässt.
Radial/Axialspiel kannste dann auch prüfen.
Ansonsten könnte das Gehäuse noch Risse haben.
Charade G100 GTti(BJ89,rot)
2x Applause A101
4x Cuore L80
7x G100(RIP)
Anscheinend eine Frage der Resonanz....? G2D Lautsprecher 22 25.01.2007 18:57
Turbolader Charade GTti BernhardGTti Die Charade Serie 4 04.06.2004 07:32
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:24 Uhr.
