Die Move Serie (L601, L901)
Alt 28.02.2010, 12:01   #1
rainerramisch
Standard Move springt nicht an
hallo
Mein Move Bj. 99 hat folgendes problem:
Er springt auf einmal nicht mehr an. man dreht den Zündschlüssel und nix geht mehr.
Habe 1 tag gewartet auf einmal spingt er wieder an als wäre nix gewesen. Daher ist anzunehmen an Batterie und Anlasser liegt es nicht.
hallo
Es waren keine minusgrade , zündung leucht
gibt es ein problem am zündschloss ?
wer weiss etwas?
Geändert von dierek (28.02.2010 um 20:38 Uhr) Grund: Doppelposting
rainerramisch ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2010, 20:43   #2
erst mal herzlich Willkommen hier im Forum, habe deine beiden Beiträge zusammengefasst, da sie quais Identisch sind, und in den richtigen Bereich verschoben.
Hoffe, dass du hier entsprechende Antworten erhalten wirst.
Zum Move, welches Modell hast du? Baujahr würde schon ausreichen um den zuordnen zu können.
Da der Motor ohne ersichtlichen Grund wieder angesprungen ist, liegt die Vermutung nahe, dass du irgendwo einen Wackler hast.
Das kann aber an vielen Stellen sein, angefangen vom Zündschloß bis zum Anlasser.
Kannst du eventuell näher erklären, was sonst noch war? Kontrolllampen waren an? Innebeleuchtung auch? Ansonsten nix, oder hat der Anlasser versucht zu drehen?
Alt 28.02.2010, 21:45   #3
rainerramisch
Danke für deine antwort dierek
Das Baujahr ist 11/99
Es funktionierte soweit alle kontrolllampen an, beleichtung innen wie aussen ging alles funktioierte er lies sich einfach !! nur nicht starten beim schlüsselumdrehen !!
Geändert von rainerramisch (28.02.2010 um 21:50 Uhr)
Alt 28.02.2010, 21:53   #4
Würde ich tatsächlich erst mal aufs Zündschloss zurückführen.
Aber es kann noch was ganz anderes sein.
Zündschlüssel! Hast du noch den zweiten Schlüssel? Es ist möglich (und auch kein Einzelfall) dass der Chip von der Wegfahrsprerre defekt ist. Hast du noch insgesamt drei Schlüssel (meist zwei Graue/Schware und ein blauer) der dritte war der Masterschlüssel. Eventuell einfach nur den zweiten Schlüssel benutzen, der der sonst nicht so oft in Gebrauch ist. Wenn dann das Problem nicht mehr auftaucht, ist der Schlüssel den ihr immer nutzt defekt. (bzw. gibt so langsam den Geist auf)
Gran Move springt plötzlich nicht mehr an lola111 Die Gran Move Serie 8 19.06.2008 13:12
Daihatsu Move springt nicht an Tentakel Die Move Serie 4 07.01.2004 09:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:25 Uhr.
