Alt 11.03.2010, 17:50   #1
Cessna619
Standard Cuore L501 Automatik braucht 9 Liter in der Stadt
ich habe meinen Kleinen seit November 2009. Seit ich ihn habe, verbraucht er jetzt in der kalten Jahreszeit rund 9 Liter auf 100km in der Stadt! Ich finde das eindeutig zu viel für so ein kleines Auto!
Der Kleine ist Baujahr 1996 und hat 96000km runter. Getriebeöl ist noch das erste, der Wagen läuft sonst einwandfrei! Springt problemlos ob kalt ob warm an, läuft rund und zieht kräftig durch. Folgendes wurde bisher gemacht:
- Zahnriemen 2009 neu
- Kühler 2009 neu
- Auspuff 2009 neu
- Zündkerzen Dez. 2009 neu
- Luftfilter Dez. 2009 neu
- Ventil Dez. 2009 eingestellt
- Thermostat Dez. 2009 neu
- Ölwechsel vor ein paar Tagen.
Das Auto war die letzten 6 Jahre im Besitz einer Dame und ich glaube, sie hat kaum eine Wartung bzw. Ölwechsel machen lassen! Davor war der Wagen bis 40000km regelmässig zur Inspektion.
Habt Ihr vielleicht einen Tipp, woran der hohe Verbrauch liegen könnte? Die AU und Tüv hat er im Nov. 2009 ohne Mängel bekommen! Ölverlust konnte ich seit ich ihn habe nicht feststellen, auch der Luftfilterkasten ist trocken! Ich bin kein Raser und fahre den Wagen immer warm, bevor ich den Motor belaste.
Grüße!
Geändert von Cessna619 (11.03.2010 um 17:54 Uhr)
Cessna619 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2010, 17:55   #2
Lambdasonde zu träge?
Ist nicht mehr als ne Idee, da gibts Profis die sich besser auskennen.
Schön zu sehen, dass Das Auto gepflegt wird.
Vermissen tu ich auf der Liste oben nur noch den Getriebeölwechsel. Der dürfte seit längerem überfällig sein, vermute ich. Aber bitte kein Getriebeöl für Handschalter einfüllen...
Alt 11.03.2010, 18:26   #3
AT-Öl solltest dringend tauschen, am besten gegen ein gutes Vollsynthetisches, was nimmst fürn Motoröl???
Viel tiefer als 8l wirst du im Stadtverkehr aber wohl nicht kommen, liegt einfach an der Sch.... 3 Gang Automatik.
Alt 11.03.2010, 18:35   #4
Cessna619
ok, dann scheint der Verbrauch also normal? Ich war heute wieder volltanken (sch...Spritpreise momentan) und komme jetzt auf 8,7 Liter.
Ich hatte mir gedacht, dass das AT-Öl nicht sooo relevant ist, zumal die Automatik weich schaltet!
Als Motoröl habe ich teilsynthetisches 10W40 genommen. Was der Wagen vorher für Öl bekam, kann ich nicht sagen!
Achso, die Bremsen wurden in 2009 auch neu gemacht, alle Räder drehen leichtgängig! Also die Bremse sitzt nicht fest, das hatte ich zuerst im Verdacht
Mein Problem ist momentan das Geld! Ich bin (leider!!!) Hartzer, möchte aber nicht auf mein Auto verzichten! Und AT-Ölwechsel kostet mindesten 60-70 Euro, wenn nicht sogar mehr! Schon das Öl kostet bei Dai ja bereits 60 Euro!
Und ganz ehrlich, ich fahre meinen Kleinen sehr, sehr gern! Man kann sich schon so sehr an die Automatik gewöhnen...
Vielleicht noch wichtig zu erwähnen:
Die alten Zündkerzen hatten eine rehbraune Farbe und waren trocken.
Geändert von Cessna619 (11.03.2010 um 18:40 Uhr)
Alt 11.03.2010, 19:02   #5
Schade, dass Du so weit weg wohnst. Ich hätte noch um die 2l ATF (Detron III) stehen, die hättste haben können... Aber verschicken tu ichs nicht.
Viel Glück übrigens bei der Jobsuche.
Alt 11.03.2010, 20:48   #6
Öl solltest du wie schon gesagt wechseln, sonst verreckt dir das Getriebe irgendwann. Motor kannst du noch ein Tick sparsamer bekommen wenn du nen vollsynth. 5w40 einfüllst, das ist gerade kalt dünnflüssiger als die 10w40 grütze und vermindert somit gerade bei kaltem Motor die Reibung.
Alt 11.03.2010, 21:07   #7
Die Spritersparnis bei Leichtlauföl sollte man nicht überschätzen.
Ich hab mich letzthin bekanntlich mit Ölspezifikationen befasst. Leichtlauföle müssen eine Spritersparnis von mindestens 2.5% an einem Prüfmotor nachweisen.
Das gibt nicht viel Ersparnis in Real, denn da hat man keinen Prüfmotor, keine Laborbedingungen und das Öl bleibt nicht nur für den Test im Motor.
Meiner Ansicht nach lohnt es sich nicht, extra dafür einen Ölwechsel zu machen. Das Sparpotential ist denk ich bei Spritsparreifen grösser. Beim nächsten Öleinkauf kann mans sich dann aber überlegen. Wobei man aufpassen sollte:
Leichtlauföle haben manchmal einen Abgesenkten HTHS-Wert, sind also nicht soooo sehr Scherfest, aber eben auch widerstandsarm. Bei den Kolbengeschwindigkeiten eines EJ-Motors wär mir da nicht wohl. Schon gar nicht bei nem Automaten. Der dreht höher, also sind die Kolbengeschwindigkeiten real eher auch etwas höher...
p.s: Die Spritersparnis müsste demnach bei einem Verbrauch von gut 8l ca. 0.2l betragen. WENN die Laborergebnisse erreicht werden unter Realbedingungen. Nach ein paar tausend km dürfte der Effekt ausserdem so oder so nachlassen. Das gleiche kann man erreichen, indem man im Stadtverkehr konsequent den Motor ausmacht, wenn er nicht gebraucht wird. Wenn man dabei die Batterie etwas früher killt, holt man sich halt zwischenzeitlich eine vom Schrotti... Halte ich für billiger als Leichtlauföl. Bei sichererem Spareffekt. 10-W40 ist aber schon das dickste, was ich dem Motor zumuten würde. Aber ok, solange vollsynthetisch. Vor allem, wenn das Geld für teureres nicht da ist. Besser so, als auf den Wechsel verzichten.
Geändert von bluedog (11.03.2010 um 21:13 Uhr)
Alt 11.03.2010, 21:11   #8
Ums nochmal deutlich zu sagen: Der Ölwechsel bei einem Automatikgetriebe ist genauso wichtig wie der Ölwechsel beim Motor! Automatikgetriebe gehen sonst schnell kaputt!
Lediglich beim manuellen Getriebe ist es nicht sooo wichtig mit dem Öl, aber halt auch empfehlenswert.
Alt 11.03.2010, 21:11   #9
Dachs
Lächeln
5W40 Vollsynthetisch bekommst Du z.b. bei autotip ( alex,nollendorfplatz oder wedding) 5 l für ca.15 € das reicht dann für 2mal wechseln. falls Du Dich nach Hohenschöhausen traust - komm vorbei ,mach ich Dir einen Ölwechsel für Umme! filter gibts dazu ! ATF hab ich auch da ,müsstest du aber herausbekommen wieviel da genau hineinkommt - 501 autom.-getriebe hab ich noch nie gesehen. schick einfach ne' PN gruss daniel
Dachs ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2010, 21:33   #10
Wir reden hier von nem L501 Automatik - Spritsparreifen und Superleichtlauföle bringen da rein garnichts. Kurzstrecke und/oder Stadtverkehr und die aktuellen Temperaturen im Keller in Verbindung mit dem Ultrakurzen Automatikgetriebe sorgen eben für solche Verbräuche.
Was ich mir noch anschauen würde ist die Lambdasonde wenn du sonst sagts der Wagen ist Technisch i.O. . Bei dem einen ist sie Früher durch und bei dem anderen später und dann hat man einen Mehrverbrauch von 0,5 - 1l auf 100km.
Bei 9 Litern wär ich aber auch richtig angefressen - ich hab seit fast einem Jahr keinen Wert mehr mit einer 6 vor dem Komma erreicht (und davor war meine Lambdasonde defekt)
Geändert von Rafi-501-HH (11.03.2010 um 21:38 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:27 Uhr.
