![]() Registriert seit: 06.06.2009
Ort: Winklern/Kärnten/Österreich http://www.myvideo.at/watch/7785721
Hy, weiß jemand von euch wie man die Tachozeiger beim applause wegbekommt um zur elektronik zu kommen?? würde gerne andere lichter einbauen... jetzt komm ich nicht weiter weil ich nicht weiß ob man die zeiger einfach abzieht, oder schraubt oder keine ahnung. mitte um hilfe !!!
Warum 300 PS haben wollen, wenn es APPLAUSE gibt ?
![]() Registriert seit: 20.02.2004
ich geh mal davon aus das du nen alten appi hast zwischen 89 und 96.
den schwarzen rahmen um den tacho außen weg wo die 2 schrauben drin sind. dann die 4 schrauben außen am intrument weg und den tacho vorsichtig vor ziehen. dabaie auf dem schalter von der warnblinkanlage auchten das der nicht abbricht. eventuell vorne am getriebe die tachowelle lösen und nach innen schieben um sie besser ab zu bekommen und dann die 2 stecker trennen und den tacho seitlich rausziehen. ach so sind die mit dem grünen sockel fürs licht
du darfst alles aber laß dich nicht erwischen. do what you want but don´t forget your own life. |
Warum willst du die Zeiger abziehen,- was hast du um, Himmels Willen vor? Die Lampen sind von der Rückseite aus in den Tacho gesteckt,- bau das Kombiinstrument aus und feddisch.
meine rede
#5 | |
muss jetzt nur irgendwo so rote oder blaue gummihülsen über den lämpchen kaufen, denn der lack raucht weg gg
Gibt doch auch blaue oder rote led birnen oder extra lampen lack
#7 |
![]() Registriert seit: 27.07.2006
also diese gummihülsen gibts bei atu aber die brauchst nicht kaufen, die halten auch nur 2 wochen oderso
am besten nimmst beleuchtungs folie von conrad oderso, musst zwar zuschneiden aber die brennt auf jedenfall nicht ab.. |
#8 |
![]() Registriert seit: 06.01.2003
Guckst du hier: http://www.blauertacho4u.de/
#9 |
Hey Danke für die Super hilfe :) leider gibts auf der seite keine Tachobeleuchtung für den Appi. Reicht es wenn ich eine kleine LED mit Vorwiderstand in den Sockel löte oder ist das zu schwach ??
#10 |
Es gibt doch fertige LED Birnen bei ATU und co zu kaufen in verschiedenen Farben
