Zurück   Daihatsu-Forum.de > Car-Hifi > Stromversorgung
Alt 17.03.2010, 01:15   #1
ekki
Standard Heckscheibenwischer Kurzschluss YRV
Hallo Zusammen,
ich habe bedingt durch einen kleinen Auffahrunfall Probleme
mit dem Heckwischer. Sobald ich Licht einschalte läuft der
Wischer, obwohl der Schalter aus ist.Die Werkstatt hat schon
alles untersucht, Fehler nicht gefunden, jetzt abgeklemmt.
Der Monteur meint, Kabel vom Schalter vorn zum Wischermotor legen.
Hat ev. jemand eine Idee wie das gehen kann.
Danke für eure Hilfe.
ekki
ekki ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2010, 06:47   #2
Da beim YRV alles über Masse geschalten wird kannst du wohl davon ausgehen dass irgendwo im Bereich des Wischers selbiger auf Masse kommt und daher vom Licht mitgeschalten wird oder der Kabelbaum im Bereich der Heckklappe beschädigt wurde.
Alt 18.03.2010, 23:04   #3
ekki
Danke Rainer,
werde mich nochmal ans suchen machen!Da wir das Auto noch nicht so lange haben, bin ich noch nicht so fit.
Jetzt sagt seit ein paar Tagen meine zweite hälfte, dass
wenn sie die Heizung mit gebläse anmacht ein komischer
Geruch (wie Öl oder Werkstattgeruch) aus den Düsen kommt.
Hat ev. von den alte YRV Fahrern jemand auch so etwas gehabt?? ist es ev. die Klima?
Gruß Ekki
Modellgeschichte/Unterschiede beim YRV Rainer Die YRV Serie 26 03.12.2018 20:23
YRV Intervallschalter für Heckscheibenwischer Rainer Die YRV Serie 8 19.12.2010 17:41
Meine ersten Eindrücke zum neuen YRV GTti Inday Die YRV Serie 13 22.04.2006 05:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:38 Uhr.
