Alt 24.03.2010, 09:19   #1
hexenmacher
Standard Frage zu Sirion M100
Salve,
eine Frage an die Schrauber hier:
Ich fahre einen Sirion M100 Baujahr 03/2003 mit 58 PS. Welche Befestigungspunkte gibt es bei dem hinteren Stoßfänger noch außer die Schraubenanordnung unterhalb der Ladekante?
Danke im vorraus...........
Alt 24.03.2010, 11:06   #2
urlauber51
Der Stoßfänger hat links und rechts noch jeweils eine Schraube im Radkasten (könnten auch 2 im Radkasten sein, bin mir aber nimmer sicher).
Und dann sind an der Unterkante noch 2 Schrauben an so kleine Metallhaltern dran, welche mit der Karosserie verbunden sind.
Die roten Streuscheiben sind beim Facelift nur noch Reflektoren oder? Bei mir sind noch Rückfahrscheinwerfer und Nebelschlussleuchte in der Stoßstange, da müssen natürlich die Kabel abgesteckt werden.
Gruß Martin
Alt 24.03.2010, 11:27   #3
hexenmacher
danke für die schnelle Info.
Wie Du bereits vermutet hast, sind im Stoßfänger lediglich die Streuschreiben vorhanden, sonst keinerlei verkabelte Beleuchtung.......
es grüsst der hexenmacher
Alt 23.04.2010, 09:42   #4
hexenmacher
ich möchte gerne die Kotflügelverkleidung bei meinem Sirion M100 lösen. An sich ist das auch kein Problem. Etwa Lotrecht und unterhalb der Seitenblinker ist die Verkleidung unter anderem am Kotflügel befestigt. Ich kann aber leider nicht erkennen wie jeweils diese zwei Befestigungspunkte zu lösen sind. Ich möchte daher keine Gewalt anwenden und diese ggf. zerstören.
Hat jemand bereits Erfahrung in dieser Sache???
Ich denke, dort werden auch die im Zubehör angebotenen Schmutzfänger befestigt.
Zum besseren Verständnis habe ich hierzu ein Foto eingestellt.
Dateityp: jpg IMG_9548.jpg (1,42 MB, 30x aufgerufen)
Alt 23.04.2010, 09:55   #5
Wenn in der Mitte dieser Plastikclipse noch ein Stift ist dann drückst du diesen durch. Anschließend hebelst du die Dinger mit einem Seitenschneider vorsichtig nach vorn heraus. Im Radhaus müssten theoretisch mehrere solcher Plastikclips zur Befestigung der Radhausschale sein.
Alt 23.04.2010, 10:07   #6
hexenmacher
danke für die super schnelle Info.
Ich werde es mal so versuchen, hoffe doch, dass ich selbige anschließend wieder verwenden kann. Soweit ich erkennen konnte, sind die anderen Befestigungspunkte geschraubt.......
Alt 23.04.2010, 14:25   #7
Moppi
diese beiden Clipse gehen nicht raus, ohne zerstört zu werden.
Einzige Möglichkeit wäre, den Kotflügel zusammen mit der Radhausschale abzunehmen, um dann diese Clipse von hinten zu entriegeln. Einfacher ist es, vorne die Scheibe abzuschneiden (Cutter o.ä.) und neue zu holen beim Freundlichen
E-Nr: 90041-89021
Alt 23.04.2010, 14:33   #8
hexenmacher
Hallo Moppi,
ich habs befürchtet, werde wohl zum Freundlichen fahren müssen.....
Danke für die Info.....
So, anhand Deiner Angaben habe ich die Clips im Netz gefunden. Beigeschlossen ein Foto selbiger......
Dateityp: jpg 2005011101156.jpg (41,4 KB, 18x aufgerufen)
Geändert von hexenmacher (23.04.2010 um 14:53 Uhr)
Alt 23.04.2010, 17:27   #9
Verätst du uns wo?
Alt 23.04.2010, 19:08   #10
mark
E-Nr: 90041-89021
genau so ist es. Toyota hat die gleichen. Hab da an Toyo mechaniker zugeschaut, der schnitt auch einfach den kopf ab. Hab das beim Daihatsu dann auch so gemacht, geht recht gut mit einen scharfen Cuttermesser. Die Teile kosten um die 2€/Stück. Eines von 4 Clipse hab ich so rausbekommen, bei den anderen musste der Kopf ab
Sirion M100 Sitzwechsel skullysn Die Sirion Serie 3 15.03.2009 21:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:23 Uhr.
