Alt 25.03.2010, 12:35   #1
Charade-Power
Standard GTti Zündschloss, welches passt?
Hi
find meinen Schlüssel leider nicht mehr, Auto ist offen, aber die Lenkradsperre eingerastet!! so ein sch***!
wisst ihr vlt welches Zündschloss am GTti noch passt? oder nur das vom GTti ? evtl vom 1,0 Einspritzer?
weil mein bruder hatte versucht eins vom 1,0 Vergaser einzubauen, aber er meinte es passt nicht !!
bin für jeden tipp dankbar!!
mfg
Charade-Power ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2010, 12:46   #2
Zündschloss ist von der motorisierung unabhängig ABER
es gibt 2 Baujahrabhängige Ausführungen !!
(wennst das Schloss samt träger tauscht SOLLTE das aber auch egal sein)
Alt 25.03.2010, 14:39   #3
Charade-Power
danke für die schnelle antwort!!
hmm das erklärt einiges ...
meiner ist bj.90
von welchen baujahren passt denn das zündschloss bei mir kann mir das einer sagen??
mfg
Alt 25.03.2010, 15:34   #4
Axi
Benutzerbild von Axi
Das komplette Lenkradschloss kannst du wechseln.
Ich hab in meinem 88ger GTti einen kompletten Schlosssatz
von nem 92ger G102 CX drin.
Einziges problem is der Lenkstockhebel, den kannst du dann nur noch mit einer schraube fixieren, stört aber eigentlich nicht.
Bei mir geht trotzdem alles tadellos.
Der Blinkhebel rastet auch etwas geräuschloser ein und aus find ich sogar besser
Wenn du nur den schließzylinder Wechseln willst brauchst du entweder den passenden schlüssel(warum sollte ich das tauschen wollen,
wenn ich den schlüssel hab und es schließt ) oder du musst den kleinen Bolzen der den Zylinder drin hält ausbohren.
Charade G100 GTti(BJ89,rot)
2x Applause A101
4x Cuore L80
7x G100(RIP)
Alt 25.03.2010, 21:49   #5
Charade-Power
hey
danke für die tollen infos!!
mfg
Alt 28.03.2010, 22:00   #6
Applause-limited
lass dir doch bei daihatsu neue schlüssel machen.
die schlüsselnummer (vom schloss nicht vom auto) steht entweder im service heft oder aber auf dem türschloss der beifahrerseite (türverkleidung muss abmontiert werden).
das ist mir 100000000mal lieber als einen schloss satz einzubauen, einfach mit der nummer, personalausweis + fahrzeugschein zum dai händler und schlüsselbestellen.
Viele Grüße Patrick
Alt 29.03.2010, 00:01   #7
Charade-Power
hmm was kostest das denn bei daihatsu ?
und wo genau find ich die schlüsselnummer? muss ich das schloss dafür ausbauen?
mfg
Alt 29.03.2010, 10:54   #8
Axi
Schloss Beifahrerseite
Da steht der Code: D****
Is ziemlich klein musst genau schaun.
Hatte weder Zeit noch Geld zum Daihändler zu rennen, desshalb hab ich einfach nen schlacht auto genommen...
Aber mehr als 20-30€ sollte das nicht kosten oder??
Schlösser umbaun is sehr einfach beim Charade.
2x Applause A101
4x Cuore L80
7x G100(RIP)
Modellgeschichte/Unterschiede beim YRV Rainer Die YRV Serie 26 03.12.2018 20:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:32 Uhr.
