Alt 26.03.2010, 20:15   #1
Wühlmaus
Standard Klimaanlage tut nicht
der Heilbronner Sirionfahrer grüßt das Forum.
Mein Sirion, 1,3L (87PS), Mj. 2006, 47.000km.
Prima Auto, fährt, bis auf die harte Federung, super und ist leidlich sparsam 5,3-6,8L/100km.
Leider habe ich zur Zeit das Problem das die Klimaanlage sich nicht regt.
Beim druck auf den A/C-Knopf geht die Kontrolllampe an, sonst passiert nichts. Aussentemperatur ca. 10 Grad, Gebläse läuft, Motor auch
Sicherung ist drin und durch gemessen, die Magnetkupplung regt sich nicht.
Hat jemand eine Idee?
Kann mit jemand mit einem Schaltplan aushelfen??
Bitte als PN oder besser per Mail.
Danke schon mal im voraus.
Gruß Norbert
Wühlmaus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2010, 20:42   #2
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Suche nutzen.
Wird auf fehlendes Kühlmittel hinauslaufen
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 26.03.2010, 21:39   #3
Wühlmaus
Hallo Frog 1971,
danke.
Klimaanlagenwartung wurde vor 3/4 Jahr durchgeführt.
Klima funktionierte vor ca. 2 Wochen einwandfrei.
Die Magnetkupplung schaltet den Klimakopressor nicht ein.
Daher vermute ich einen Kupferwurm.
Gruß Norbert
Alt 26.03.2010, 22:04   #4
mark
Eine Klimaanlage hat nur Kältemittel.......
Alt 26.03.2010, 22:06   #5
Frog1971
Kupferwurm = Kabel ab
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 28.03.2010, 20:45   #6
Oder eben Druck im System falsch durch Verlust. Dann schaltet die Magnetkupplung auch nicht.
Alt 31.03.2010, 21:41   #7
Wühlmaus
Händler meinte auch wie Jens, zu niedriger Systemdruck.
Fahrzeug kommt am 3.4. zum Händler. Dann werd ich mal berichten.
Gruß Norbert
Alt 31.03.2010, 22:18   #8
martin j
Benutzerbild von martin j
sollen mal die untere leitung vor dem klimakühler prüfen da wo das schaumgummi ist. eventuell ist da nen leck
Alt 15.04.2010, 07:52   #9
Wühlmaus
Standard Klimakondensator defekt
Sirion vom Händler zurück.
Klimakonsator/vor dem Motorkühler, defekt, Loch (gefunden mit Kontastmittel zur Lecksuche).
Kosten der Rep. bei Händler Summe 650€.
Sind ca. 13% vom Fahrzeugrestwert.
Klimakondensator bei 320€ bei Daihatsu wie bei Zubehör. Billigere nicht gefunden.
Evtl. würde ein Klimakondensator vom Yaris passen (ca. 150€). Zum Selbsteinbau.
Da das Fzg. nur für Kurzstrecken benutzt wird von Reparatur abgesehen.
Danke für Eurere Tips.
Gruß Norbert
Alt 22.04.2010, 02:24   #10
Siriot
Ich fahre unseren Sirion (auch M301) nicht mehr selber und kann deshalb nicht nachschauen:
Bei dem Wagen, den ich zur Zeit fahre kann es durch Steinschlag zu Beschädigungen am Klimakühler kommen und es gibt ein Schutzgitter für die "Schlechte Wege Ausführung" (ca.7€), das man nachrüsten sollte.
Hat jemand etwas in der Art und empfiehlt sich so etwas auch beim Sirion?
Schöne Grüße,
Siriot.
Siriot ist offline   Mit Zitat antworten
Klimaanlage o.F. K3-VET Die YRV Serie 14 04.03.2016 20:21
L276 Klimaanlage leer ?! rebib Die Cuore Serie 22 16.11.2011 21:00
[L251] Klimaanlage Kupplung Bernd82 Die Cuore Serie 8 09.09.2010 18:56
G100 mit Klimaanlage??? Axi Die Charade Serie 9 07.06.2009 12:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:44 Uhr.
