Die Move Serie (L601, L901)
Alt 30.03.2010, 13:38   #1
gerd29wester
Standard Ansaugbrücke
Hallo !!
Habe bei Ebay eine Ansaugbrücke für move l601 ersteigert.
Kann mir jemand beschreiben wie ich diese aus und wieder einbaue ??
gerd29wester ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2010, 18:38   #2
Wozu erneuern? ist sie gerissen?
Prinzipiell gehts so:
Luftfilterkasten ab
Alle Unterdruckschläuche ab (und gut merken bzw. markieren welcher wo saß)
Die Stecker abnehmen und den Gasbowdenzug aushängen
die Ansaugbrücke ist dann mit mehreren 10 oder 12mm Schrauben am Zylinderkpof befestigt.
Einbau bitte nur mit neuer Dichtung für die Ansaugbrücke an den Zylinderkopf, die Drosselklappe an die Ansaugbrücke (falls zerlegt) und so weiter.
Alt 30.03.2010, 23:31   #3
Luftfilterkasten ab
Sowie eine Schraube ist hinten an dem Ansaugkrümmer zum Motorhalter hin. Dort braucht man am besten ein Kreuzgelenk und eine oder zwei Verlängerungen.
Gruß,
Alt 30.03.2010, 23:46   #4
Gruß,
Achja Richtig Daniel! Damit hatte ich doch erst vor kurzem Gekämpft bei meiner Axiallager Aktion
Beschleunigungsrennen 02.09 Ungarn JapanTurbo Die Charade Serie 33 16.09.2007 21:48
Temperatur der Ansaugbrücke Heinzer!!! Die Cuore Serie 7 18.05.2006 21:16
HILFE: Ansaugbrücke L201 Lorrenor Die Cuore Serie 8 14.05.2006 13:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:47 Uhr.
