Alt 03.04.2010, 19:40   #1
turbotwin
Benutzerbild von turbotwin
Standard Federbeinfrage zu Gtti
Hi, hab eine Frage zu meinen Federbeinen.
Ist es normal, wenn ich den Wagen aufhebe (Reifen entlastet) das ich die obere Domplatte ca 2-3mm auf und ab bewegen kann? Also damit meine ich wenn ich am Rad auf und ab hebe
Habe dieses Phänomen auf beiden Seiten gleich. Domlager sind ordentlich mit Schlagschrauber angeschraubt und das Federbein am Dom natürlich auch.
Kann das vielleicht man bei Zeiten wer selber probieren, mir kommt das Ganze etwas komisch vor.
Schöne Feiertage noch, Turbotwin
Daihatsu Charade Gtti 1.0, 101 PS Restauriert 2010
GTti Restaurierung
Bildergalerie
turbotwin ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2010, 19:53   #2
Applause-limited
bist du sicher dass es das domlager ist??
es kann auch sein das du minimal "luft" im dämpfer hast, sprich speziell bei kürzeren federn in verbindung mit original dämpfern kann es der fall sein, dass du dein rad anheben kannst bevor du die feder drückst.
bei 2-3 mm würd ich mir keine gedanken machen, domlager hörst du bei fahren wenn die kaputt sind, da kannst dir sicher sein, da polterts ordentlich.
Viele Grüße Patrick
Alt 04.04.2010, 09:31   #3
turbotwin
Hab Bilsteindämpfer mit H+R Federn, die passen gut zusammen und haben kein Spiel.
GTti Restaurierung
Bildergalerie
Alt 04.04.2010, 13:05   #4
Applause-limited
beobachte mal den stoßdämpfer, ich wette der geht wenn du hochdrückst min 1-2mm rein, und dann hast von 1mm luft im domlager, somit würd ich mir da kein kopf machen.
Viele Grüße Patrick
Alt 04.04.2010, 17:12   #5
turbotwin
gut, werds weiter beobachten, kam mir halt nur etwas japanisch vor
GTti Restaurierung
Bildergalerie
Modellgeschichte/Unterschiede beim YRV Rainer Die YRV Serie 26 03.12.2018 20:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:54 Uhr.
