Alt 04.04.2010, 09:37   #1
turbotwin
Benutzerbild von turbotwin
Standard Motorklackern beim Gtti
Hab noch ein Problem mit meinen Gtti. Beim Kaltstart klackert der Motor leicht metalisch. Nach ca. 30 sec Leerlauf ist wieder Ruhe und kommt nicht wieder. Pleuellager sind neu und die Welle war noch im Toleranzbereich, laut meinen MEch.
Könnte es sein das die Ventile eingestellt gehören, oder ist die Kurbelwelle im Eimer
THX, Hermann
Daihatsu Charade Gtti 1.0, 101 PS Restauriert 2010
GTti Restaurierung
Bildergalerie
turbotwin ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2010, 09:53   #2
kolbenkipper> moch da kane sorgn !
Alt 04.04.2010, 10:14   #3
turbotwin
Danke Georg, jetzt fällt ma a Stein vom Herzn
Aber bei einen Kolbenkipper sollte ich mir vielleicht doch Sorgen machen, glaubst ned?
GTti Restaurierung
Bildergalerie
Geändert von turbotwin (04.04.2010 um 10:20 Uhr)
Alt 04.04.2010, 13:03   #4
Applause-limited
ist in gewissem maße normal, ich würd mir da auch kein kopf machen.
zu mal das klacker in den ersten 30 sek auch davon kommt dass das öl noch nicht vollständig sich in alle lagerschalen etc verteilt hat. das ist bei selbst bei "neuen motoren" noch der fall mach mal bei einem cuore vor dem kaltstart die motorhaube auf, der klingt auch alles andere als gesund. das dauert dann kurz bis der öldruck komplett da ist und öl in sämmtlichen schmier und lagerstellen ist.
stichwort trockenreibung, mischreibung, gleitreibung.
ich machs eig immer so, das ich meine motoren kurz laufen lass bevor ich los fahr. geht eig ganz einfach, weil man sich ja sowieso anschnallen muss, ich kann z.b. auch keine vollen taschen beim autofahren brauchen. d.h. ich bunker mein handy, mein geldbeutel, meine zigaretten etc. in den türverkleidungen u.ä. und in dieser zeit läuft mein motor.
Viele Grüße Patrick
Alt 04.04.2010, 17:11   #5
turbotwin
gut, dann bin ich doch beruhigt. Danke für eure Statements
GTti Restaurierung
Bildergalerie
Alt 05.04.2010, 02:36   #6
JapanImports
Benutzerbild von JapanImports
was meinst damit?
Alt 05.04.2010, 02:40   #7
Wenns keinen zu großen Aufwand darstellt kann man das Ventilspiel nochmal überprüfen um sicherzugehen. Allerdings würde sich ein zu großes Ventilspiel nicht nur 30sek. akustisch bemerkbar machen sondern eher während des gesamten Bereiches in dem der Motor läuft. Eventuell etwas anders wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist.
Ich lasse meinen auch erstmal ca. 30-60sek im Stand laufen bis ich losfahre.
Alt 05.04.2010, 16:22   #8
Applause-limited
prüfen geht recht einfach, einstellen nicht
brauchst das spezialwerkzeug um die tassenstößel zu drücken damit die plättchen entnehm und einsetzbar sind. hatte noch nie nen GTti wo die einstellung nicht stimmte, nur mal einen wo die tassen inkl plättchen beim zusammenbau vertauscht wurden, das war allerdings beim L701, wobei das es im prinzip kein unterschied macht.
Viele Grüße Patrick
Modellgeschichte/Unterschiede beim YRV Rainer Die YRV Serie 26 03.12.2018 20:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:26 Uhr.
