Alt 08.04.2010, 17:59   #1
sirud
Standard Reifengrösse
HAllo zusammen,
als ich meinen yrv gekauft habe hatte er 14 Zollfelgen und 65 er Querschnitt Sommer wie Winter. So kann man die für dieses Auto auch bestellen.
Nun habe ich im Schein nachgeschaut. Da sind nur 13 Zollfelgen eingetragen.
Wie ist das möglich.
1,3 Plus 87PS
Gruss sirud
sirud ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2010, 21:03   #2
lemon
Benutzerbild von lemon
Schau mal im Brief oder falls vorhanden in der COC Bescheinigung nach. 175/60 R14 sind normalerweise eingetragen.
Gruß Lemon
L251
YRV
Alt 08.04.2010, 21:06   #3
urlauber51
In den neuen Fahrzeugpapieren wird nur noch die kleinste zulässige Reifengröße eingetragen.
Am besten mal bei Daihatsu oder beim TÜV anfragen welche Größen alle zulässig sind.
Gruß Martin
Alt 22.04.2010, 21:36   #4
harry.werner
auf meinem YRV 1,3 (EZ 2001) darf ich 175/60 R 14 79 H und 165/65 R 14 79 S montieren. Warum die 175er H sein müssen habe ich noch nie verstanden.
Gruss Harry
harry.werner ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2010, 23:11   #5
Folgendes:
der YRV 1.0 wurde mit 165/65er Reifen verkauft.
ALLE anderen YRV's hatten 175/60/ R 14!!
IM Anhang das Prospekt von 2001 (noch ohne GTti)
Der YRV 1.3 Automatik und der YRV 1.3 4WD hatten als Bauartgeschwindigkeit 160 bzw. 165km/h eingetragen und da reichen "R" Reifen (da R bis 170km/h).....
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf YRV_Datenblatt.pdf (184,2 KB, 25x aufgerufen)
Geändert von Rainer (22.04.2010 um 23:13 Uhr)
Alt 23.04.2010, 16:20   #6
urlauber51
Vorsicht! Wenn in den Fahrzeugpapieren hinter der Reigengröße ein Speedindex steht, muss der eingehalten werden! Einzige Ausnahme sind M+S-Reifen mit Warnaufkleber am Armaturenbrett.
Deswegen hat meine Schwester mal ihren Golf 2 Automatik (ca 150-160km/h, weiß es nimmer genau) nicht durch den Tüv bekommen. Sie hatte T-Reifen drauf, die Fahrzeugpapiere haben aber "H" vorgeschrieben. Das ist bei Sommerreifen nicht zulässig.
Gruß Martin
Alt 23.04.2010, 18:32   #7
K3-VET
Benutzerbild von K3-VET
@Rainer: du machst dir das zu einfach: 169 km/h ist zwar weniger als 170, aber ein 170er Reifen (R) ginge trotzdem nicht.
Zur angegebenen vmax musst du 1 % addieren, dann kommen noch 6,5 km/h drauf.
160 km/h * 1,01 + 6,5 km/h = 168,1 km/h --> hier reicht ein R-Reifen
165 km/h * 1,01 + 6,5 km/h = 173,15 km/h --> hier muss es mindestens ein S-Reifen sein.
Schön ist übrigens eine vmax von 182 km/h. Warum?
182 km/h * 1,01 + 6,5 km/h = 190,32 km/h --> ein T-Reifen geht hier wegen der 0,32 km/h nicht!! Es muss ein H-Reifen ran. Ist das nicht eine Freude
Es gibt noch eine andere Vorschrift: vmax + 5%. Die eine ist auf europäischer Ebene, die andere auf dt. Ebene. Ich kann mir nur nie merken, welche welche ist. Die Ergebnisse sind aber recht ähnlich.
@Harry: kann das sein, dass bei den eingetragenen S-Reifen ein M&S steht? Dann käme Martins Aussage zum Tragen.
@Martin: Hattet ihr nicht vielleicht noch T-Winterreifen in der Garage? Einfach die drauf machen und dann zum TÜV fahren. Mit WR kommt man auch im Sommer durch die HU und T-WR im Sommer ist ja auch viel sicherer als T-SR im Sommer.
Bis denne
aktuell: L7 AT,
Alt 23.04.2010, 18:47   #8
Ich mach es mir doch nicht einfach Daniel. Also naja, einfach... Ich hab "einfach" im Datenblatt vom YRV nachgesehen (ist oben an meine Antwort angehängt) da siehst du dass die ALLE YRV's scheinbar mit R Reifen ausgestattet hatten oder es ist schlicht ein Druckfehler....
Alt 23.04.2010, 19:09   #9
K3-VET
Vielleicht bin ich ja blind, aber da steht doch gar keine Geschwindigkeitsindex in dem Prospekt.
Das "R" in "175/60 R 14" bedeutet Radialreifen. Der Speedindex käme doch danach: "175/55 R 15 77 V" sind zB die Serienreifen des GTti. "77" für 412 kg, "V" für 240 km/h.
PS: Ich sehe aber auch keine "160 km/h" - bin ich doch blind?
Bis denne
aktuell: L7 AT,
Alt 23.04.2010, 21:09   #10
STIMMT, du hast Recht Daniel. Aber die "Bauart Geschwindigkeit" steht schon drinnen.
Reifengrösse auf 17" Felge? Quickshot Die Materia Serie 21 22.03.2010 23:26
L276 Top - falsche Reifengrösse im Schein? terrestrial Die Cuore Serie 5 25.02.2008 15:05
Das baldige Problem der Hijets - Idee zur neuen Reifengrösse MrHijet Die HiJet Serie 6 26.12.2005 12:18
Lochkreis, Reifengrösse, usw. GerryGTti Daihatsu Allgemein 4 13.11.2005 12:42
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:50 Uhr.
