Alt 12.04.2010, 00:44   #1
GTI Driver
Unglücklich Charade GTti Ladedruckproblem
hallo,
habe hier einen charade gtti zu stehen der keinen ladedruck aufbauen will....
wastegate lässt sich leicht bewegen und die welle der laders lässt sich auch leicht drehen!
aufgefallen ist mir auch das dieses turbolämpchen im instrumenten-kombi auch nicht aufleuchtet.
drucksystem hatte ich bislang nicht abgedrückt... aber laut sichtprüfung macht es einen vernünftigen eindruck....
einer der turbospezies ne idee wo ich als erstes mal schauen sollte...
grüße alex
GTI Driver ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2010, 01:12   #2
Turborädi
Benutzerbild von Turborädi
ich tippe schwer auf loch irgendwo im drucksystem zwischen lader und drosselklappe... eventuell sogar der ladeluftkühler im arsch... ab und zu verbauen leute ein pop off und lassen den schlauch zur drosselklappe in originallänge und stücken nur das pop off dazwischen rein... was dann aber dazu führt dass der schlauch irgendwo reibt... und schließlich aufgescheuert wird...
lader defekt, schließ ich eher aus... sonst nimm den ansaug herunter ( luftfilterschlauch) und schau auf die welle... das hörst du und siehst du ob der lader ordentlich ladet oder nicht...
krümmer = undicht schließ ich auch aus, denn der müsste dann schon extremstens blasen...
schonmal mit ner ladedruckuhr gemossen?
Alt 12.04.2010, 01:15   #3
GTI Driver
hmm ok... dann muss ich ihn wohl doch mal abdrücken....
ladedruckanzeige ist keine verbaut!
der wagen ist zu 100% serie... also kein gebastel vorhanden...
Geändert von GTI Driver (12.04.2010 um 02:01 Uhr)
Alt 12.04.2010, 20:20   #4
JapanImports
Benutzerbild von JapanImports
Könnte noch ein Wastegateschaden sein (klappe schrott).
Ansonsten wie schon gehabt undichtigkeit im System...verrutschter schlauch? Ladeluftkühler defekt oder oder oder...
Alt 12.04.2010, 23:23   #5
Turborädi
hmmmm, ja, aber auch wenn die wastegate klappe ganz fehlen würde, würde er noch 0,4bar aufbauen und somit das turbolämpchen aufleuchten lassen oder?
ich tippe schwer auf undichtheit im drucksystem zwischen lader und drosselklappe...
Alt 12.04.2010, 23:28   #6
JapanImports
mit fehlender wastegateklappe 0,4bar? niemals.
Charade 1.3 zu Charade GTti?!?! JapanImports Die Charade Serie 10 26.04.2009 11:42
Bernhard GTti fährt 1 Jahr Charade GTti :)! BernhardGTti Die Charade Serie 7 13.04.2005 22:44
Welcher Charade GTti war den nun der letzte? Mannheimer Die Charade Serie 4 23.01.2005 01:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:18 Uhr.
