Alt 15.04.2010, 19:43   #1
RS Akimoto
Standard Bremsen beim GTti
Hey,
weis von euch einer was man da noch so für möglichkeiten hat um die Bremskraft an den hinteren Rädern per HANDBREMSE zu erhöhen? Weil Original is da ja nicht viel drin...
Just for fun: GTti / Bj. 1987
Alltag: Audi A4 2.5 V6 Quattro
Fehlender Hubraum wird durch Wahnsinn ersetzt!
RS Akimoto ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2010, 19:57   #2
urlauber51
Eventuell eine sogenannte "Flyoff"-Bremsanlage rein. Also eine hydraulische Handbremse ohne Einrastfunktion. Die ganzen professionellen Rally-Kisten haben sowas drin.
Gruß Martin
Alt 15.04.2010, 20:01   #3
Applause-limited
das problem ist das die handbremse über ein seil, sprich mechanisch geht. bei hydraulischer handbremse wäre dies wesentlich einfacher.
btw.......weiß jemand wie ich mit der fußbremse mehr bremsverteilung nach hinten bekomm???
Viele Grüße Patrick
Alt 15.04.2010, 20:06   #4
urlauber51
Hat der GTti einen Lastabhängigen Bremskraftregler an der Hinterachse? Sowas lässt sich immer ganz gut manipulieren...
Ansonsten mal den Verlauf der Bremsleitungen genau angucken. Manche Autos haben Verjüngungen in den hinteren Bremsleitungen drin, um den Druck zu mindern. Wenn die Teile lokalasiert sind, genau ausmessen und bei ATE größere besorgen.
Gruß Martin
Alt 15.04.2010, 20:18   #5
Applause-limited
Gruß Martin
lastabhängig zu 99,9% nicht, da er einzelradaufhängung hat.
mit der verjüngung müsst ich schauen, aber glaub ich nicht.
bleibt eig nur noch der BKV vll kann ich nen anderen einbauen.
Viele Grüße Patrick
Alt 15.04.2010, 20:32   #6
urlauber51
Wenn du Glück hast, ist auch im BKV so eine Verjüngung drin, die sich ausbauen lässt...
Ansonsten könntest mal versuchen, größere Radbremszylinder einzubauen...
Gruß Martin
Alt 15.04.2010, 20:51   #7
Applause-limited
der hat hinten scheibe, d.h. ich bräuchte neue sättel.
Viele Grüße Patrick
Alt 15.04.2010, 21:06   #8
Nviduum
Benutzerbild von Nviduum
evtl hat der Druckbegrenzungsventile in den Saetteln drinne oder direkt an die Saettel geschraubt ode im hbz
MfG
Nviduum
a.k.a.
Bene
Geändert von Nviduum (15.04.2010 um 21:14 Uhr)
Alt 15.04.2010, 22:19   #9
MgEtXtXi
Benutzerbild von MgEtXtXi
zum bremskraftverstellen:
http://cgi.ebay.at/Brake-Bias-Propot...item2eaba0214d
einfach einschleifen...
fly off heißt übrigens einfach nur das der handbremshebel wieder automatisch in ruheposition geht.
das geht beim charade mit der mechanischen HB recht einfach.
eine hydraulische handbremse einzubauen ist auch recht einfach und kostet ohne leitungen gerade mal 100es.
ob man die leitungsführung ändern muß kann ich jetzt auswendig nicht sagen.
ansonsten bleibt noch die möglichkeit eines waagebalkens...
GTti Bremsen beim G102 (1300cc)? FedNotes Die Charade Serie 20 09.02.2005 18:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:05 Uhr.
