Alt 17.04.2010, 20:17   #1
daihatsudriver
Standard H&R Federn für den Charade 4WD
da es für das Charade G112 4WD Fahrwerk scheinbar nichts mehr gibt im Zubehörprogramm der meisten Firmen, kann es sein, dass Federn oder Dämpfer vom Applause oder vom 2WD passn würden, hat jemand damit Erfahrungen? oder gibt es irgendwelche sportlichen Alternativen außer den KONIs, die nicht mehr produziert werden?
Für jeden Tipp bin ich dankbar da mein G112 mit den alten Federn nicht mehr fahrbar ist.
Liebe Grüsse
daihatsudriver ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2010, 21:30   #2
Applause-limited
federn per einzelanfertigung von H&R ca. 800€ allerdings ohne tüv.
für ne material zertifikat für ne einzelabnahme (fürn tüv) + 150€
Viele Grüße Patrick
Alt 18.04.2010, 21:04   #3
daihatsudriver
Standard Applause H&R für den Charade 4WD
Hallo, ich habe einen Satz H&R Federn für meinen Ex-Applause rumliegen gehabt, bei genauerer Betrachtung der Federlänge, Durchmesser vom Federteller und Lager, würden die Applause Federn exakt hineinpassen, abgeshen davon, dass der Applause etwas schwerer ist, was ja bedeutet, dass die Federn härter sind, sollte es möglich sein, diese in den Charade 4WD zu verbauen, stimmt das so, oder liege ich total falsch?
Liebe Grüsse
Alt 21.04.2010, 07:09   #4
masterlackner
hallo... ich hatte das gleiche problem... ich hab mir dann das eingebaute fahrwerk von einem applause angeschaut und das schaute komplett anders aus. keine ahnung ob es da verschiedene applausen gibt.. =/
die hinteren federn gibts sonst nur original und kosten über 200 euro.
ich würde das fahrwerk aus einem 55psler probieren... ich will das bei meinem 4wd jetzt auch mal ausprobieren, wenn mal dafür zeit ist.. =)
masterlackner ist offline   Mit Zitat antworten
Charade 4WD auf GTti umbauen? polini Die Charade Serie 6 02.09.2009 18:57
Federn für Charade 4WD Charadetuner Die Charade Serie 0 05.11.2005 11:15
Ich will mich meinen Charade CXF 1,3l 4WD BJ.90 widmen! Juergen Die Charade Serie 32 08.09.2005 16:39
Probleme mit H&R Federn und Remus Endschalldämpfer rennsemmel Die Charade Serie 13 20.09.2004 23:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:01 Uhr.
