Alt 20.04.2010, 21:31   #1
Chwarismi
Standard Kupplung bis/ ab 10/1990
Hi,
wo liegt der Unterschied zwischen den Kupplungen vor und nach Bj. 10/1990? Will mir eine 190mm Kuplung in meinen Charade bauen und hab nun die Wahl...
Chwarismi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2010, 22:22   #2
Axi
Benutzerbild von Axi
sollte da nicht die vom Applause reinpasssen??
Charade G100 GTti(BJ89,rot)
2x Applause A101
4x Cuore L80
7x G100(RIP)
Alt 20.04.2010, 22:44   #3
Geht um die vom Applause, habe es nur in die Charaderubrik verschoben
Alt 21.04.2010, 01:46   #4
Axi
ach soo, hat der G112 4WD nicht Serienmäßig auch ne 190mm Kupplung drin??
Das müsste zumindest die passende sein.
Müsste das nicht sowieso alles passen(Baukastenprinzip)??
Gibt´s auch ne Tuningkupplung für den Applause??
Würde ich mit nem 1,6er Appi-Motor in den 4WD Charade baun
und dann alle 4 Räder aufm Asphalt quietschen lassen
2x Applause A101
4x Cuore L80
7x G100(RIP)
Alt 21.04.2010, 01:48   #5
Am besten beide Kupplungssätze bestellen und schauen was passt. Das andere dann zurückschicken Probleme würde ich in eventuell unterschiedlichen Schwungscheiben sehen.
Alt 21.04.2010, 09:19   #6
Wilde Katze
Benutzerbild von Wilde Katze
in den 1,3er Charade sollten folgende Kupplungen reinpassen:
Serienkupplung, Kupplung vom 4WD, Applause
In unserem werkelt mittlerweile eine Allradkupplung.
Von der Theorie her müssten auch die Kupplungen von G200 / G3 passen.
Gruss EVA
Alt 21.04.2010, 20:55   #7
Chwarismi
Also ich hab hier noch 'n kompletten Allrad Antriebsstrang liegen (hab einen G112 geschlachtet) und da ist definitiv 'ne 180mm Kupplung drin...
Weiß keiner wo die Unterscheide bei der 190mm Applause Kupplung vor bzw ab 10/1990 liegen?
Alt 24.04.2010, 21:29   #8
Chwarismi
Keiner einen Plan? Welche Kupplung bestell ich da?
Kupplung oder.... (l201) beppo Die Cuore Serie 11 02.07.2008 23:57
L201: Kupplung löst nicht mehr richtig Inday Die Cuore Serie 4 18.05.2008 14:27
Frage zur Kupplung SvenNBG Die Applause Serie 6 21.04.2005 19:25
GLÜHKERZEN DEFEKT ??(Kaltstart fast bis zu 1min Anlassen!!!) Haussi Die Charade Serie 24 26.01.2004 22:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:58 Uhr.
