Alt 22.04.2010, 21:33   #1
funboy70
Benutzerbild von funboy70
Unglücklich Doppelschiebedach aber nur in at. und ab Werk lieferbar
schade, warum gibt es eigentlich das Doppelhubschiebedach nur in Östereich auf der Daihatsu Seite als Zubehör? und das aber auch nur ab Werk lieferbar
schaut euch mal die Seite an, ist auf Seite 6. zu sehen
http://www.daihatsu.at/download/zubehoer_materia.pdf
hätt ich nämlich auch gerne drin, oder aber auch nen Faltdach :-D
Gruß Markus
lg. Markus
funboy70 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2010, 22:01   #2
funboy70
Standard :-)
hier mal ein Bild davon
Dateityp: jpg test1.jpg (258,9 KB, 74x aufgerufen)
lg. Markus
Alt 22.04.2010, 22:10   #3
321
Benutzerbild von 321
Hersteller ausfindig machen und einbauen lassen. Macht dir fast jede Werkstatt (sofern das ganze TÜV-konform möglich ist).
Gruß! Thomas
Alt 22.04.2010, 23:07   #4
R.B.
Das Schiebedach gibts hier in Deutschland auch... allerdings wie gesagt nur ab Werk.
Hab grad den Zubehörkatalog in der Hand, da is das auch drin.
Alt 22.04.2010, 23:11   #5
321
Hier ist es vom Hersteller Webasto als Nachrüstprodukt aufgeführt:
http://www.open-air-feeling.de/produ...andia-500.html
Sollte also a) im freien Handel erhältlich sein und b) von Werkstätten nachgerüstet werden können. (Nichts anderes macht Daihatsu Deutschland am Importhafen auch.)
Gruß! Thomas
Alt 23.04.2010, 13:58   #6
markusk
Auf der Webastoseite siehst du auch gleich, welche Dächer für den Materia passen.
Das dopelte nicht!
Dateityp: jpg test.JPG (74,6 KB, 57x aufgerufen)
aktuell:
ehem.:
Alt 23.04.2010, 20:29   #7
funboy70
komisch das es nicht passen soll? denn es ist ein webasto dach was sie dort verbauen. Das einfache was ich drin habe ist auch von Webasto was sie auf der Daihatsu seite anbieten.
lg. Markus
Alt 24.04.2010, 18:56   #8
CooKi
"passen" wirds schon aber ich denke es gibt da erhebliche Probleme bei der Montage bzw. mit der Sicherheit. Zwischen den B-Säulen sitzt ein ziemlich stabiler Träger, den einfach auszubauen oder durchzusägen ist bestimmt keine gute Idee.
Ich vermute Daihatsu hat für den Einbau spezielle Träger oder Rahmen die zusammen mit dem Schiebedach eingebaut werden um die Stabilität der Karosserie nicht zu sehr zu beeinträchtigen.
Die Leuchten/Schalter-Einheit muß dann auch noch versetzt werden, der is normal mit dem Träger verschraubt.
Vieleicht gibt es die Teile für den Einbau als Ersatzteile bei Daihatsu zu bestellen, müßte es ja eigentlich zwecks Unfallinstandsetzung.
(Im Werkstatthandbuch habe ich leider nichts gefunden)
Es wäre natürlich saupraktisch wenn man jemanden kennen würde, der das DSD hat.
CooKi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2010, 19:03   #9
funboy70
so sehe ich das mit der Instandsetzung auch, aber wie heißt es so schön, alles was man ab Werk bekommt kann man eigentlich auch nachträglich machen und einbauen ;-) glaube kaum das sie zwei verschiedene Dächer für den Wagen herstellen
lg. Markus
Alt 03.05.2010, 16:57   #10
markusk
Hab ich mich falsch ausgedrückt:
Auf der Webastoseite sieht man, für welches Dach es eine ABE für den Materia gibt. Einbauen kann man natürlich viel mehr - aber dann musst du es eben vom Prüfdienst abnehmen lassen.
Es lohnt sich, mit dem Prüfer über deine Pläne zu sprechen, BEVOR du das Dach aufsägst!!
aktuell:
ehem.:
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:18 Uhr.
