Alt 27.04.2010, 23:44   #1
Foodmanager1970
Benutzerbild von Foodmanager1970
Standard Stromanschluß
Moin moin und schöne grüsse aus dem Norden ,
Frage
gibt es beim matti nur vorn einen 12 v stromanschluß oder gibt es noch irgendwo einen versteckt , den ich blinder noch noch nicht gefunden habe .
bei meinem mazda 5 gab es auch im kofferraum einen anschluß .
gruss vom kleinen Pit & Doris aus Recklinghausen
MAteria 1,5 4WD
7,3 Liter / 100 Km
NUR EIN KOCH
KANN EINE FRAU
GLÜCKLICH MACHEN
Foodmanager1970 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2010, 09:59   #2
ecko
Bei meinem Sirion ist es so, das die Schrauben, die an der Karosserie anliegen, mit 12 V versorgt sind. Somit habe ich in den Türbereichen (unter den Türgummis) und im Kofferraum 12 V.
Beim Materia sollte es eigentlich nicht anders sein.
Alt 28.04.2010, 10:32   #3
321
Benutzerbild von 321
Und was ist mit Masse? Ein Kabel wird man immer mindestens verlegen müssen.
Um die Frage zu beantworten: Nein, die Daihatsus haben keine Stromdose im Kofferraum. Selbst bei den meisten Fahrzeugen, wo sie abe Werk möglich ist, kostet diese Aufpreis.
Also selbst (ein)bauen. :)
Gruß! Thomas
Alt 28.04.2010, 10:35   #4
Materianus
Lächeln
Frage
Es gibt nur diesen eine 12 V Steckdose vorne.
Also musst Du dir eine separate Leitung von der Batterie nach hinten ziehen. Vorsicht diese Leitung sollte über das Zündschloß gehen, damit dir eventuelle Verbraucher dir nicht die Batterie leer machen.
Greetings
Materianus
Alt 28.04.2010, 10:37   #5
Materianus
Diese Aussage ist völlig daneben liegend.
Alt 28.04.2010, 11:22   #6
ecko
Nachdem ich mir die Frage nochmal genauer durchgelesen habe, ist mir das auch aufgefallen.
Alt 28.04.2010, 11:51   #7
wenn du mit der 12V Dose nicht viel Strom ziehen willst, findet sich hinten auch ein Zündungsplus, z.b das vom Heckwischer.
Ich vermute aber mal das es sich um eine elektrische Kühltasche handeln wird, dafür sollte man dann schon extra 12V legen, in nicht weniger als 2,5mm².
Alt 28.04.2010, 12:29   #8
parnau
Benutzerbild von parnau
Heckwischer wäre eher schlecht, da man nur 12V hat, wenn dieser angeschaltet ist!
(Es sei denn, er wäre "Massegeschaltet"?!??! Denke es aber eher nicht....)
parnau ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2010, 12:51   #9
Foodmanager1970
Hey Leute Danke für die Antworten , da ich technisch eine niete bin bleibt alles so wie es ist , der aufwand für einmal im jahr kühltasche ist mir zu groß und steht in keinem verhältnis
danke an alle
MAteria 1,5 4WD
7,3 Liter / 100 Km
NUR EIN KOCH
KANN EINE FRAU
GLÜCKLICH MACHEN
Alt 28.04.2010, 14:59   #10
@parnau, der Heckwischer hat : Dauerplus, Plus vom Schalter und Masse.
Dauerplus braucht er zum zurücklaufen oder bleibt dein Wischer sofort stehen, wenn du ihn ausschaltest??? Normalerweise läuft er immer in die Ausgangsposition zurück.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:05 Uhr.
