Alt 30.04.2010, 20:29   #1
Standard Gleichteile Appi1 Appi2?
Hallo, will oder besser gesagt muß einen defekten Appi2 Motor neu aufbauen. Außer dem Zylinderkopf ist wahrscheinlich alles Schrott, da der Appi2-Motor augenscheinlich 100 000km ohne Ölwechsel gefahren wurde und die letzte "Ölung" ein Gemisch aus tiefschwarzem Baumarktöl und Lagermetall ist. Frage: Kann man einen Appi1 Rumpfmotor mit Appi2 Zylinderkopf kombinieren? Wer hat's schon mal probiert? Sind die Kupplungen gleich? Gibt es einem Forumbeitrag oder Fachmann im Forum, möglichst mit Zugriff auf beide Ersatzteilkataloge? Aufwandentschädigung zugesichert. Mit freundlichem Gruß!
Alt 30.04.2010, 21:19   #2
martin j
Benutzerbild von martin j
ja kann man wenn du die anbauteile vom appi2 übernimmtst. Dh ansaug und abgaskrümmer sowie die sensoren und den ventildeckel wenn die zündspulen oben drauf sind sowie kabelbaum und verteiler
Alt 02.05.2010, 08:17   #3
Große Erleichterung. Danke für die schnelle Antwort. Vielleicht noch eine Antwort für die Fragen: Kupplung identisch? Paßt ein Appi2-Getriebe an den Appi1-Motorblock? Mit freundlichem Gruß!
Alt 02.05.2010, 08:30   #4
netwurst
Benutzerbild von netwurst
Getriebe passt. Halterungen und Schaltgestängebefestigung sind anders und müssen aus dem Spenderfahrzeug mitexportiert werden.
Alt 03.05.2010, 07:45   #5
Danke! Rundherum zufrieden. Hatte mich zu Anfang unklar ausgedrückt: In einen Appi2 soll nur der defekte Rumpfmotor gegen einen anderen aus einem Appi1 rein. Geht offentsichtlich problemlos.
Alt 01.06.2010, 17:51   #6
Brathahn
Benutzerbild von Brathahn
...bleibt noch die Frage: Passen die Kotflügel auch unter einander. Es sieht auf den Bildern so aus, als hätte man nur die Motorhaube geändert zum Appl. II
fragt
der...Brathahn
Maxi Scooter Service
spez. SUZUKI u. SYM Maxsym
Brathahn ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2010, 19:07   #7
netwurst
Kotflügel sind gleich, nur die Zierleisten sind beim neueren Modell breiter und müssen übernommen werden.
Alt 02.06.2010, 07:32   #8
Brathahn
...besten Dank für die Info. Zum Glück habe ich keine Zierleisten an den Kotflügeln.
Ciao
der...Brathahn
Alt 02.06.2010, 08:45   #9
Moppi
Es gibt zwei verschiedene Kotflügel! Die Kotflügel der gelifteten A101 haben unter dieser Zierleiste ein Loch! Wenn dein alter Appi keine Zierleisten hat, dann hat er auch kein Loch dort.
Alt 02.06.2010, 17:44   #10
netwurst
Mit Zierleiste meine ich die schwarze Leiste unten. Die haben sie eigentlich alle, oder?.
Die Leiste war bei mir am Kotflügel bei beiden Modellen nur geklebt und da war auch kein Loch drunter.
Suche Infos über Gleichteile Motorblock Benzin / Diesel Diesel-Wiesel Die Charade Serie 4 21.01.2004 19:46
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:55 Uhr.
