Alt 01.05.2010, 18:23   #1
nib
Standard Auspuff durch, welche Teile neu?
Hi! Hab es schon kommen sehen zuerst hing das endrohr nur schief und jetzt wurde es laut. Er ist durch kurz vor dem Flansch hinterm Endtopf. Hab in der such Funktion noch nen Artikel darüber gefunden. Soll das jetzt heißen ich muss den Auspuff neu ab Kat kaufen?
nib ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2010, 18:28   #2
...Oder nur das Loch zuschweissen.
Alt 01.05.2010, 19:03   #3
Micha76
Benutzerbild von Micha76
Beitrag
schau mal unter: kfzteile24.de
die haben eigentlich gute preise.
hab dort bremsscheiben + beläge für knapp 120Euro (Fa.Herdt+Buss) gekauft!!!!
dort gabs die auspuffanlage für 146 Euro ( vom Kat bis ESD)
hier der "Beweis":
Vorschalldämpfer Mittelschalldämpfer Endschalldämpfer
Vergleichsnummern Preis inkl.19 % MwSt Bild Info Warenkorb
Ausstattungsvariante: 1.3i
bis Baujahr: 08 .2006
Motorcode: K3VE
Baumuster: M201
UVP Hersteller
354,62
Rabatt 59 % Tagespreis
146,99 €
Geändert von Micha76 (01.05.2010 um 19:07 Uhr) Grund: hinzufügen
Micha76 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2010, 18:17   #4
nib
Wo sitzt bei yrv eigentlich die Lampdasonde? Zwischen Kat und Krümmer?
Alt 02.05.2010, 19:43   #5
Da der Kat IM Krümmer sitzen dürfte, wie bei allen Daihatsu, die ich kenne, wirds eher schwierig, die Lambdasonde zwischen Kat und Krümmer zu platzieren.
Ohne nun den YRV genau zu kennen, würd ich drauf tippen, dass die im Krümmer, zwischen Motorblock und Kühler sitzt. Wenns ne Zweite gibt, dann sieht man diese dann von unten, NACH dem Kat. Anhand des Baujahres tippe ich aber drauf, dass es nur eine Lambda-Sonde gibt.
Alt 03.05.2010, 18:56   #6
Sonny06011983
Wenn du die Haube aufmachts müsstest du von oben (vor dem Kühlerlüfter) das geriffelte Hitzeschutzblech vom Auspuffkrümmer sehen. Irgendwo steckt in dem Hitzeschutzblech ein rundes Etwas, an dessen Ende Kabel dran sind. Das ist die Lambdasonde. Soweit jedenfalls meine Erinnerung vom Motorraum des YRV...
Es grüßt Euch
Alt 05.05.2010, 20:24   #7
nib
So Teile sind heute gekommen. Habe gefragt weil wie sich heute bestätigt hat und ich nochmal am Wagen nachgeguckt habe, an dem Rohr bevor es an den Krümmer geht ein Gewinde hat. Dachte das wäre die Sonde und was steckt da jetzt drinn?
Alt 05.05.2010, 21:42   #8
Richtig beim normalen YRV 1.3 sitzt die Lamdasonde am Anfang des Auspuffes, da wo du beschrieben hast, beim YRV GTti ist noch eine vorhanden im Krümmer VOR dem KAT.
Anbei 2 Fotos einmal normaler YRV und einmal GTti...
Dateityp: jpg motorraum.JPG (89,3 KB, 28x aufgerufen)
Dateityp: jpg Kopie von Motor8.jpg (247,0 KB, 27x aufgerufen)
Alt 10.05.2010, 19:45   #9
julziii
Mir ging die vordere Kaput (GTti)... die sitzt da wo man das Gelbe Kabel sieht (bei dem Foto da oben)...
(ich hoff ich täusch mich nicht )
fg
Alt 10.05.2010, 22:55   #10
Blaubaer
Benutzerbild von Blaubaer
Mein Ürf (s.u.) hat definitiv 2 Lamdasonden.
Im Februar ging das erste Mal meine EFI-Lampe an: Heizung hintere Lambdasonde.
Vor einer Woche dann wieder: diesmal Heizung vordere Lambdasonde.
Mir wurde schon bei der ersten gesagt, daß die Dinger irgendwann fertig sind: Standard-Prozedur. Bei der Heizung mache ich mir allerdings erstmal noch keine großen Sorgen, da die nur in der Anfahrphase wirklich interessant ist und mein Motor wird tagsüber nie wirklich kalt
Ist allerdings jedesmal eine 200-Euro-Geschichte.
Mir wurde zwar von anderer Stelle gesagt, daß die Teile oft auch nur verrußt sind, aber wer weiß das schon so genau. Dem kann man aber ein bißchen vorbeugen, indem man die Karre von Zeit zu Zeit mal richtig zum Glühen bringt - sprich: Volle Pulle
Gruß aus Schönefeld (da, wo in ein paar Jahrzehnten vielleicht mal ein neuer Flughafen fertig ist...),
Martin
YRV 1.3, Bj. '02 (M201), Frauchen: Sirion 1.0, Bj. '08 (M300)
Blaubaer ist offline   Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:21 Uhr.
