Alt 11.05.2010, 18:36   #1
Standard Eine Anleitung zum Bremsunterhalt beim L251
Im Anhang ein PDF von mir, mit ein paar Bildern zu den Scheibenbremsen vom L251.
Ich hab gestern mal die Bolzen am Bremssattel ausgetauscht und neu geschmiert, und mein Antiquietschblechle wieder montiert, das ja Anfangs weichen musste, weil der Sattel dem Bedriff Schwimmsattel nicht 100% gerecht wurde.
Viel Spass damit.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Bremse L251.pdf (618,8 KB, 876x aufgerufen)
Alt 11.05.2010, 18:45   #2
Respekt, ein fachlich guter und sehr kurzweilig zu lesender Bericht. Daumen hoch sag ich mal. Und ich halte die Bilder, für den Zweck, für sehr gut, immer noch besser wie ne billige Zeichung die sonst meist in solchen Anleitungen sind.
Gut gemacht Fabi, immer weiter so.
Alt 12.05.2010, 14:32   #3
Anbei eine leicht überarbeitete Version des Dokuments aus dem Eröffnungspost.
@dierek, oder andere Admins, oder Moderatoren: Das Dokument in Post #1 bitte entfernen. Spart Speicherplatz auf dem Server.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Bremse L251 Vers 2.0.pdf (665,8 KB, 438x aufgerufen)
Alt 16.09.2010, 20:09   #4
Kaizen
Echt cooler Bericht
Versteh sogar ich
Alt 24.04.2012, 21:57   #5
Nachtrag:
Ich wurde gerade angefragt wegen der Teilenummern für die Bremsbolzen beim L251.
Wenn ich nun schon extra in den Keller gerannt bin um die aus meinem kleinen Ersatzteilevorrat herauszugraben, dann will ich der geneigten Leserschaft die entsprechenden Angaben nicht vorenthalten. Wie immer, OHNE GEWÄHR!
Es gibt zwei Verschiedene Bolzen in dem Bremssattel. Einen mit und einen ohne Nut. In der Nut sitzt ein Gummiring... auch dessen Teilenummer folgt.
Bolzen ohne Nut/Gummiring: 47715-97201-
Bolzen mit Nut: 47715-97202-
In die Nut Passender Gummiring: 47769-97201
Pro Bremssattel wird jedes der genannten Teile einmal gebraucht.
Will man beide Vorderbremsen komplett gängig machen, braucht man also zwei Stück von jeder Sorte.
Alt 25.04.2012, 08:10   #6
toal
hat Metzger nicht einen Reperatursatz mit Bolzen und Gummidichtung im Angebot für den L251 (glaube der passt auch beim L7)?
Alt 25.04.2012, 08:13   #7
toal
Hier noch der Link:
http://www.daparto.de/Artikeldetails...1534?ref=gfeed
Alt 25.04.2012, 12:12   #8
dachte ich auch. Habe den (bei Autoteile-meile.ch) mal bestellt. Da kam dann die Auskunft: Nicht Lieferbar. Dann gabs bei der letzten Bestellung von Bremsenteilen einen Zubehörsatz oder so, den ich dann auch bestellt habe...
http://www.autoteile-meile.ch/cgi-bi...80&FZGNR=17325
Die Teile sahen mir aber auch danach aus, als ob sie nicht zum L251 passen würden, obschon für diesen gelistet...
Einfache Lösung: Ich liefere Vergleichsbilder der Originalen Teile und von dem, was ich zugeschickt bekam, was angeblich passen sollte.
Die Bolzen ausm Zubehör können nur schon deshalb nicht passen, weil die kein Gewinde und keinen Sechskantkopf haben. Dafür haben die Löcher, die aussehen wie für Sicherungssplinte gemacht...
Für die Bilder muss ich aber erstmal mein Handy zücken und dann setz ich mich an den grossen Rechner.... bitte Geduld.
Alt 25.04.2012, 12:50   #9
Hier die Bilder
Wenn der Dateiname mit DH anfängt, sinds originale Daihatsu-Teile... der Rest sollte nach dem Geschriebenen selbsterklärend sein. Falls nicht, fragt halt nach.
Dateityp: jpg Zubeh. Vorne.jpg (522,2 KB, 116x aufgerufen)
Dateityp: jpg Zubeh. Inhalt.jpg (524,4 KB, 126x aufgerufen)
Dateityp: jpg DH B ohne Nut.jpg (522,3 KB, 104x aufgerufen)
Dateityp: jpg DH B mit Nut.jpg (556,7 KB, 112x aufgerufen)
Dateityp: jpg DH Gummiring passend zur Nut.jpg (565,4 KB, 101x aufgerufen)
Alt 25.04.2012, 14:52   #10
toal
Hallo blue,
ich werde mal Metzger Autoteile anschreiben (das was du bekommen hast ist nicht die Metzgerverpackung wie ich sie kenne) und genau nachfragen, werde Sie mit deinen Infos konfrontieren.
bremsen, bremssattel, l251, scheibenbemsen
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:57 Uhr.
