Alt 12.05.2010, 13:32   #1
Spartaner
Benutzerbild von Spartaner
Standard Garmin ecoRoute HD – Sprit sparen einfach gemacht?
ich lese gerade von einem Garmin ecoRoute HD. Das ist ein Zusatzgerät zum Garmin Nüvi, welches etliche Daten des Betriebszustands des Autos ausliest und dem Garmin die Möglichkeit gibt, den Verbrauch anzuzeigen und spritsparende Routen zu berechnen.
Da ich in meiner billigen Cuore-Variante L276 keine Verbrauchsanzeige drin habe, und das Gerät auch sonst einiges mehr über die Betriebszustände anzeigen könnte, bin ich interessiert, ob das am Cuore überhaupt funktioniert. Hat das schon mal einer getestet?
Der Werbetext klingt jedenfalls ziemlich interessant: http://www.pressebox.de/pressemeldun...h/boxid/316625
Gruß Michael
Alt 19.02.2011, 10:29   #2
Spartaner
Leider scheinen die Marketing-Fuzzies wieder den Mund zu voll genommen zu haben: http://www.heise.de/autos/artikel/De...t-1191004.html
Zum Spritsparen taugt es nicht.
Gruß Michael
Alt 19.02.2011, 11:25   #3
Ich hab im Garmin Nüvi 1350 den Verbrauch eingestellt (Stadt und Land... 5 bzw. 4 l/100 km oder so) und damit berechnet das Navi den Verbrauch auf ca. 0,1 l/100 km genau, ganz ohne zusätzliche Fahrzeugdaten.
Das Navi hat auch die Funktion, die spritsparendste Route zu berechnen. Meine Erfahrung: Hauptstraße mit einer Ampel, man kann mit 50 km/h segeln - Empfehlung Navi: unübersichtliche 30 Zone direkt neben der Haupstraße, an der man 10 mal fast anhalten muss und dann schließlich warten, bis man auf die Hauptstraße kommt.
Am besten ist immernoch die schnellste Route, wenn man einfach den Fuß vom Gas nimmt.
Alt 19.02.2011, 11:37   #4
PS: Jetzt hab ich mir den Artikel auf Heise auch durchgelesen. Man bekommt eine hübsche Anzeige und kann Fehler auslesen... mehr nicht, wobei das auch nicht schlecht ist, für viele eine Alternative zu Scangauge (wenn auch nicht mit allen Funktionen). Die übrigen Funktionen (Verbrauchsberechnung) haben die Navis sowieso schon - sie funktionieren aber vermutlich auch nur dann so exakt wie bei mir, wenn man den Verbrauch seines Autos sowieso schon genau kennt und so die richtigen Einstellungen vornimmt.
Alt 08.02.2012, 12:31   #5
Spartaner
hat denn jemand mittlerweile mal ein Garmin ecoRoute HD an einem neuzeitlichen Daihatsu ausprobiert? Ich wäre gespannt aufs Ergebnis.
Gruß Michael
Alt 08.02.2012, 20:23   #6
Jens87
Ich hab mir kürzlich das Garmin Nüvi 3490 LMT geholt und bin schon am überlegen, mir das ecoRoute HD als Zubehör zu kaufen.
Leider habe ich schon gelesen, dass über die OBD II - Schittstelle nicht der Verbrauch ausgelesen wird, sondern dieser auch mit angeschlossenem ecoRoute HD weiter über die manuell in das Navi eingegeben Verbrauchswerte berechnet wird! Eventuell kann die OBD II - Schnittstelle aber auch gar keinen Verbrauch ausgeben! Zudem wird die Schnittstelle scheinbar auch nicht dazu genutzt den Lenkwinkel und die Geschwindigkeit auszulesen und für die Navigation zu nutzen, wenn z.B. im Tunnel das GPS - Signal ausfällt. Wobei diese Infos schon älter sind, das Teil ist ja schon länger auf dem Markt. Eventuell kann es inzwischen mehr.
Aber trotzdem sind die Daten, die man damit auslesen kann, meiner Meinung nach durchaus interessant.
Alt 08.02.2012, 20:29   #7
Der Verbrauch kann schon deshalb nicht ausgelesen werden über OBDII, weil der da nicht drin ist.
Was man damit anstellen kann, ist aus den Motordaten und der Geschwindigkeit den Verbrauch zu BERECHNEN. Man kann ihn NICHT einfach nur auslesen.
Alt 08.02.2012, 21:01   #8
Simon
Benutzerbild von Simon
Ja ich habe dieses Spielzeug.
Es ist ganz interesannt, was hier einem für Werte geliefert werden Von Drosselklappe, Temperatur bis Batterieanzeige und Drehzahlmesser gibt es noch so manche Gimmicks, die hier Angezeigt werden. Es liest die Werte des Steuergeräts aus, aber benutzt diese leider nicht, was ein richtiger schwachpunkt ist, wobei dieser eher an der Navi Software liegt, wie an dem Ecoroute HD, denn dieser liefert so einige Daten.
Ich mach mal Bilder.
Er läuft bei mir im Fiat Doblo und im Daihatsu Sirion M101 Bj 2003.
LG Simon
SIRION M101 (Facelift) grün
Alt 08.02.2012, 21:32   #9
Spartaner
Das wird doch jetzt mal konkret. Danke, Simon. Würdest du bitte eine genaue Liste aufstellen, welche Anzeigen genau verfügbar sind an deinem Sirion? Was ich so gelesen habe, da scheint bei der ein oder anderen Funktion immer mal Ausfall zu sein, je nach Automodell. Gelesen habe ich aber nur über Modelle anderer Hersteller. Du bist die allererste Quelle zu Daihatsu.
Hast du auch schon Fehler ausgelesen? Klappt das? Nur Code oder auch Klartext? Ist dieser am Ende auch korrekt?
Gruß Michael
PS: hier das was öffentlich versprochen wird:
Folgende Werte werden vom Garmin ecoRoute HD angezeigt – vorausgesetzt, das Fahrzeug bietet sie auch an:
- Ansauglufttemperatur
- Kühlmitteltemperatur
- Drosselklappenstellung
- Motorlast
- Ansaugkrümmerdruck
- Batterie- und Ladesysteminformationen (Batteriespannung, Lichtmaschinenspannung)
- Luftmassendurchsatz
- Zündzeitpunktversatz
- Emissionen
Zusätzlich zeigt ecoRoute HD über 4000 verschiedene Fehlercodes des Fahrzeugs an. Die in den USA eingebaute Option, einen Fehler auch zurückzustellen, ist beim deutschen Produkt allem Anschein nach aber nicht verfügbar.
Geändert von Spartaner (08.02.2012 um 21:35 Uhr)
Alt 08.02.2012, 22:15   #10
Simon
Anzeigen die hier aufgeführt werden, werden alle beim Sirion korrekt wiedergegeben. Das ist beim Fiat nicht der Fall.
Am Anfang bei der Einstellung wird abgefragt ob es sich um einen Hybrid handelt. Ich nehme an, das hier die Codes vom Toyota ansprechen.
Ich keine Fehlercodes, die ich auslesen kann.
Sollte das mal sein, kann ich gerne berichten.
Aber ich werde mal schauen und simulieren!
LG Simon
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:33 Uhr.
