Alt 12.05.2010, 21:46   #1
roteknautschkugel
Benutzerbild von roteknautschkugel
Standard Surrendes Geräusch nach Unfall
Hallo ich fahre einen L701. Seit einem Unfall gegen eine Leitplanke (Kotflügel und Rad sind aufgeprallt) hatte ich eine verbogene Felge. Die gab natürlich ein unrundes Geräusch von sich. Nach dem Wechsel der Winterreifen ist das Geräusch auf der Beifahrerseite immer noch ganz leise ab 50 km/h zu hören - ein auf und abschwellendes, hohes Surren nur etwas schwächer wie mit der verzogenen Felge. Was ist da kaputt?
BACK IN BLACK :)
roteknautschkugel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2010, 21:52   #2
Schau mal nach dem Innenkotflügel. Wenn der so gemacht ist wie beim L251, dann drückt der Fahrtwind den aufs Rad, wenn die vorderen Befestigungsnieten nachgegeben haben oder ausgerissen sind.
Ansonsten würd ich auf ein Bremsproblem tippen. Vielleicht wurde das Staubschutzblech verbogen, was hinter den Bremsscheiben ist, oder die Bremsscheibe selber hat einen Schlag.
Vorstellbar ist auch ein Radlagerschaden... nur, das würde sich so ein wenig eher nach Panzer anhören.
Alt 12.05.2010, 22:58   #3
roteknautschkugel
Lächeln Unwucht in Antriebswelle..
Also ich hab das Auto auf der Beifahrerseite nochmal aufgebockt. Und wenn man das Rad abmacht sehe ich nix an Schäden an der Bremsscheibe oder der Achse, der Innenkotflügel ist auch fest.
Allerdings wenn man das Rad manuell dreht, ist das Laufgeräusch unregelmäßig und ein leichtes, wiederkehrendes Schleifen ist hörbar - auf der Fahrerseite dagegen gleichmäßiges Laufgeräusch. Die Antriebswelle hat auf alle Fälle eine leichte Unwucht - sehe ich daran, dass das Rad von oben gesehen 1-2 mm in der Horizontalen beim Drehen eine "Acht" (ähnlich wie bei Fahrrad) hat. Was muss da getauscht werden? Hoffentlich nicht die ganze Lenkung das Spiel hatte ich schon...
BACK IN BLACK :)
Geändert von roteknautschkugel (12.05.2010 um 23:03 Uhr)
Alt 12.05.2010, 23:35   #4
Dann wird wohl die Radnabe hin sein. Hab ich zwar noch nie gehört, ist aber denkbar, denn eine Stahlfelge verbiegt sich ja selten nur von heisser Luft. Oder eben doch das Radlager, wenn sich das Rad in der Drehung auf und ab bewegt.
Eventuell bringt eine Vermessung der Spur mehr Klarheit. Denn wenn die Antriebswelle verbogen ist, ist sicher noch mehr kaputt. Die sind doch recht massiv... Da ist vorher wohl noch die Lenkstange krumm. Die ist zierlicher... kann aber weichen, indem die Lenkung eingeschlagen wird... Die Chance hat die Antriebswelle aber nicht.
Jedenfalls sollte sich das mal ein Profi ansehen. Vielleicht ist auch die Aufhängung krumm, und der Rest passt deshalb nicht mehr.
Alt 13.05.2010, 00:13   #5
m.kabil
muss man sich genau angucken,komme aus berlin habe alle ersatzteile für den da,und eine hebebühne auch.kannst mal vorbeikommen gucken wir uns gemeinsam auf der hebebühne mal an was sache ist kannst mich unter 01778528606 erreichen.mfg
m.kabil ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2010, 05:54   #6
Das wird das Radlager sein,- zur Absicherung aber mal absolut in die Werkstatt...
Alt 13.05.2010, 10:42   #7
roteknautschkugel
Standard Also einiges im Argen
Hallo danke für die zahlreichen Antworten. An m.kabil: werd mich melden bei dir wegen deinem Angebot. Ansonsten muss ich so oder so in die Werkstatt. Wobei ich sagen muss das der Wagen einwandfrei gerade aus läuft, wenigstens das.
BACK IN BLACK :)
Alt 13.05.2010, 12:40   #8
Radlager dürfte recht wahrscheinlich sein. Unbedingt prüfen lassen!
Federndes Geräusch/ Wagen feucht Norwääääger Die Cuore Serie 7 07.12.2009 12:18
Hohlräume im Heck? - klapperndes Geräusch Jaguar84 Die Cuore Serie 13 04.09.2007 14:29
Geräusch --- Rappeln ... Woher?! splinter Die Cuore Serie 0 04.09.2006 23:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:16 Uhr.
