Die Move Serie (L601, L901)
Alt 29.05.2010, 07:48   #1
gerd29wester
Standard Move läuft auf zwei Zylindern
Seit gestern Läuft mein Move L6 nur noch auf 2 Pötten woran kann das liegen ?? Zündkerzen und Zündkabel habe ich schon geprüft ??
Bitte um Hilfe !!
Geändert von Rafi-501-HH (29.05.2010 um 11:40 Uhr) Grund: Threadtitel angepasst
gerd29wester ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2010, 08:27   #2
urlauber51
Wartungsstau? Vielleicht wurde zu lange das Ventilspiel nicht kontrolliert bzw. nachgestellt.
Ansonsten könnte etwas an einer Einspritzdüse nicht stimmen, wobei solche Probleme eigentlich nicht bekannt sind.
Hast du irgendwelche näheren Angaben? aus der Ferne ist sowas immer sehr schwer zu lokalisieren.
Gruß Martin
Alt 29.05.2010, 10:09   #3
Check auch mal den Zündverteiler bzw. die Verteilerkappe und den Finger.
Den Fehlerspeicher auszublinken kann auch aufschlussreich sein.
Ich hab den Threadtitel mal ein wenig verändert damit es ersichtlicher ist, worum es eigentlich geht :)
Alt 29.05.2010, 14:05   #4
Meist liegt sowas beim ED20 an einem verbrannten Auslassventil aufgrund von Wartungsmangel (Ventilspiel nie kontrolliert und nachgestellt).
Kompressionstest,- bei fehlender Kompression muß der Kopf runter und ein neues Ventil eingeschliffen werden.
Alt 31.05.2010, 18:10   #5
gerd29wester
Standard Zylinder
Also !!
In einem Zylinder liegt die Kompression nur noch bei drei bar , was muss ich jetzt tun .
Alt 31.05.2010, 19:28   #6
Jetzt muss man herausfinden, woran das liegt. Vielleicht nochmal nachmessen, um Messfehler auszuschliessen. Dann erst, wenns sich bestätigt hat, an eine Reparatur denken.
Der Vermutung von Q_Big folgend wird der Zylinderkopf runter müssen. Dann an dem Zylinder mit zu wenig Kompression nach Schäden suchen. Entweder, an den Ventilen klebt soviel Ölkohle, dass man sie neu einschleifen muss, oder es ist (mindestens) ein Ventil hin. Dieses austauschen, einschleifen, und den Motor wieder fachgerecht zusammenbauen.
Vielleicht ist aber auch bloss eine Ventilfeder gebrochen oder so. Hätte ich zwar noch nie gehört, ist aber denkbare Ursache für zu wenig Kompression. Irgendwo muss halt was undicht sein...
Alt 31.05.2010, 20:37   #7
Wenn nicht alle 40tkm das ventilspiel eingestellt wurde, ist garantiert ein Auslassventil abgebrannt, vllt ist auch noch mehr hin (eckige Kipphebel eingelaufene Nockenwelle usw....) Ist halt ein alter Kipphebelmotor der zumindest ab und an mal etwas Wartung braucht.......
Alt 01.06.2010, 14:57   #8
gerd29wester
Standard Zylinderkopf
Gibt es dafür irgendwo eine Anleitung wie man die Ventile erneuert ??
Alt 01.06.2010, 17:04   #9
Moppi
Stell sie doch erstmal richtig ein, dann geht es vielleicht ja wieder
5 Zylinder BORGA Die Materia Serie 8 11.07.2008 20:17
52 mm VDO Instrument: Drehzahlmesser für 3 Zylinder ? MrHijet Allgemein 6 23.11.2005 17:44
Daihatsu 2 Zylinder - 2 Takt Diesel DPOWER Daihatsu Allgemein 25 31.05.2005 01:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:31 Uhr.
