Die Move Serie (L601, L901)
Alt 14.06.2010, 19:43   #1
Digitom11
Standard OT Punkte am L601 Baujahr 97 ? Daten Ventilspiel - Simmerring Kurbelwelle
Wer kann mir sage welche Markierung ich suchen muss um die Kurbelwelle und die Nockenwelle auf OT zu bekommen um den Zahnriemen wieder auf zu legen.... Welche Werte haben die Ventile " Auslass " und " Einlass "?
Wie wird der Simmerring am Kurbelwellenlager getauscht, kann man den so einfach raus porkeln.... und den neuen einsetzten.
Würde mich freuen von euch zu lesen.
TOM
Geändert von Digitom11 (14.06.2010 um 19:46 Uhr)
Digitom11 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2010, 12:17   #2
Digitom11
keiner hier der mit helfen kann?
Alt 15.06.2010, 13:07   #3
Der Motor ist mit dem Cuore L501 baugleich.
Daher gibt es beim Cuore mehr Infos:
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=18098
Alt 15.06.2010, 13:18   #4
Digitom11
und die OT Punkte an der Kurbel - u. Nocken Welle?
Alt 15.06.2010, 13:32   #5
nini
guckst Du PN
Alt 15.06.2010, 15:53   #6
Kurbelwelle siehe Bild, Nockenwelle ist beim Ventilspiel einstellen beschrieben (kleine Bohrung die event. den Buchstaben F daneben hat und mit der Kerbe im Deckel fluchten muss, die Kerbe ist einmal unter dem Stopfen, ist aber auch noch einmal im Kasten und wird sichtbar wenn man den Zahnriemenkasten abnimmt, wenn man die Abdeckung abnimmt sind die eigentlich nicht zu übersehen.
Dateityp: jpg PICT2190.jpg (63,5 KB, 31x aufgerufen)
Geändert von Reisschüsselfahrer (16.06.2010 um 16:40 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:20 Uhr.
