Die Move Serie (L601, L901)
Alt 17.06.2010, 00:20   #1
K-Unit
Benutzerbild von K-Unit
Standard vibration nach dem motor wechsel
abend, ich habe bei meinem move (l901) motor getauscht es war ein cuore (l701) motor also ein EJ-DE. nach dem motor wechsel ist das auto bei erstem schlüßel umdrehen angesprungen aber es gibt jetzt sehr starke vibrationen die vom motor kommen aber ich hab keine ahnung was das sein kann
und noch ein problem bei mir wurde die heckscheibe eingeschlagen
also wenn jemand eine scheibe und am besten ganze hecktür (meine hatt schon zu viel rost)hat. bitte sagen
K-Unit ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2010, 18:55   #2
Hast du die Motorlager vom anderen Motor mitübernommen die vielleicht eine Macke haben? Motorlager mit richtigem Drehmoment angezogen?
Alt 20.06.2010, 01:03   #3
K-Unit
ne die lager sind von beiden motoren,hab die besten genomen und die sind auch mit richtigem drehmoment angezogen.ich hab eine vermutung das es was mit kuplung zu tun hat. kann das sein ?
Alt 20.06.2010, 12:20   #4
Nviduum
Benutzerbild von Nviduum
Kupplung?? dann muesstest da aber ne Unwucht haben
MfG
Nviduum
a.k.a.
Bene
Alt 20.06.2010, 12:24   #5
Copensator
Hm, vielleicht hat die Schwungscheibe, Druckplatte oder Kupplungscheibe eine Unwucht?Wage ich jedoch eher zu bezweifeln...
Grüsse
Copensator
Copensator ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2010, 13:12   #6
Zitat von Copensator Beitrag anzeigen
Grüsse
Copensator
Wenn die Schwungscheibe nicht mal auf den Boden geknallt ist oder die Kupplungsscheibe ne totale-Produktionsmacke hat würd ich das ausschließen.
Alt 20.06.2010, 21:15   #7
K-Unit
aso was noch zu ewähnen ist das vibrationen nur im leerlauf sind und wenn ich bischen gas gebe hört es bei 1200 u/min auf.
muss man eigentlich nach dem Motorenwechsel so genante Lernphase durch führen oder ist das nur bei Motoren mit Vergaser so?
Geändert von K-Unit (20.06.2010 um 21:35 Uhr)
Slowenien - Kroatien - Slowenien Terriblue 4WD/Offroadforum 6 02.08.2008 23:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:12 Uhr.
