Alt 17.06.2010, 10:34   #1
oliverhutt
Standard Bremssättel
Eine einfache Frage mal an die Community: Sind die Bremszangen von G11 und G100 identisch?
Die Felgen sind ja nicht dieselben. Aber wie sieht es mit den Bremssätteln aus.
Kann mir da einer mal eine schnelle Antwort geben ob Ja oder Nein?
Ganz lieben Dank!
oliverhutt ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2010, 14:48   #2
NEIN, sind sie nicht!
Schau mal hier, da bieten die Bremssättel für den G11 an...
http://www.daparto.de/Bremssattel/Da...G11/2-408-1527
Auch der G10 hat andere Bremssättel als der G11.
Beim G11 kommt erschwerend hinzu dass es verschiedene Modelle gab, im gegensatz zum G10.
Der G100 hat schon eine relativ moderne Bremsanlage, beim G11 ist es ein mittelding aus modern (schwimmgelagert) und alt vom Aufbau her.
Geändert von Rainer (17.06.2010 um 14:50 Uhr)
Alt 20.06.2010, 00:06   #3
oliverhutt
Standard Dank und Gruss
Ganz lieben Dank für diese schnelle Antwort!
Hatte es mir fast gedacht, aber da ich gerade die Möglichkeit gehabt hätte welche vom G100 zu kaufen, war der Wunsch der Vater des Gedanken.
Vielleicht bei der Gelegenheit und soviel Sachkenntnis die Frage, ob ich bei meinem G30 die gleichen Antriebsachsen drin habe wie der G11.
Nach den Angaben die man so finden kann, scheint ja wirklich alles von G10 bis G11 und G30 die gleichen Achsen zu haben.
Ist das tatsächlich so?
Ganz liebe Grüsse an Rainer
Oliver
Alt 20.06.2010, 00:26   #4
Zitat von oliverhutt Beitrag anzeigen
.....Nach den Angaben die man so finden kann, scheint ja wirklich alles von G10 bis G11 und G30 die gleichen Achsen zu haben.
Oliver
G10 und G11 unterscheiden sich so sehr wie G100 und G200, da passt fast gar nicht untereinander!
G11 und G30 sind in der tat sehr ähnlich, das liegt daran dass der G30 einfach nur ein G11 mit Diesel Motor ist und deswegen heißt er G30 statt G11.
Ich weiß sicher dass die Gelenkwellen vom G11 NICHT im G10 passen (und umgekehrt natürlich auch)!!
Aber da wäre ich an deiner Stelle eher froh darüber denn für den G11 sind die teile deutlich leichter zu bekommen als für den G10.
Ausser teile vom Motor passen überhaupt fast keine Teile vom G10 im G11 oder vom G100 im G11 :(
Was du dir aber ansehen könntest wäre ob du eventuell das ganze vordere Federbein vom G100 in den G11 einbauen kannst, da passt dann natürlich auch die G100 Bremsanlage weil die ja da drauf ist.....
Alt 20.06.2010, 18:07   #5
Wenn Du Transportmöglichkeiten hast, kannst du auch meinen G11 als Komplettfahrzeug (nicht fahrbereit, aber rollbar) abkaufen.
Alt 20.06.2010, 19:02   #6
62/1
Benutzerbild von 62/1
Salut!
Wenn das geht, würde ich aber zu den Bremssättel vom Applause tendieren. Damit kannst man die Vollscheiben entsorgen und innenbelüftete Bremsscheiben verbauen. Die sind um Welten besser in der Haltbarkeit und packen auch bissiger zu.
Rene
Bremssättel von 91er NON ABS auf ABS? mtknight Die Applause Serie 2 15.03.2010 15:01
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:46 Uhr.
