Alt 28.06.2010, 14:36   #1
Freakazoid
Standard charade federteller hinten durchgerosstet
moin jungs! ich hab nen kleines Problem mit meinen charade 1,3l 16v bj.91 beim tüv hat der nette Prüfer bemängelt das hinten die federteller auf sind b.z durch gerostet gibts ne möglichkeit das zu erneueren ? bzw gibts so federteller ersatzt? oder kann man das schweißen? mfg
Freakazoid ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2010, 14:55   #2
Nimm mal die inneren Seitenverkleidungen neben der Rückbank/Kofferraum komplett raus und prüfe ob sich der Aufwand lohnt. Wenn die Aufnahmen schon Rost haben, kann es sein dass der ganze Innenkotflügel tot ist. Daher unbedingt erst einmal eine Bestandsaufnahme machen!
Alt 28.06.2010, 19:51   #3
Axi
Benutzerbild von Axi
uha wenn der rost da schon so weit ist, dann gute nacht.
Die Radkästen sind garantiert durch.
Es fängt ja meist an den schweißnähten im Radkasten an.
Fahre genau den gleichen.
Schweißen kann man das, aber der aufwand is ziemlich hoch.
Wenn es nur angerostet ist kann man mit Rostumwandler den Prozess verzögern...
Hat beim Allrader ganz gut geklappt, schweller war eigentlich durch,
Mit gewalt hätte man den vieleicht sogar durchdrücken können.
Nachdem wir ihn beidseitig mit Rostumwandler behadelt hatte hat sich selbst mit gewalt nix gerührt...
Mit den Radkästen das gleiche.
Aber der hatte überall noch genug fleisch drauf.
Charade G100 GTti(BJ89,rot)
2x Applause A101
4x Cuore L80
7x G100(RIP)
Alt 28.06.2010, 21:51   #4
Freakazoid
gut dann schau ich mir das mal an! schwiesen dürfte kein Problem sein mein Vater kann das super der ist schweißer also schweller und so da ist nix, ich schau mal was sich da machen lässt! vielen dank für die schnellen infos! mfg
Alt 28.06.2010, 22:52   #5
Freakazoid
ok ich habs mal eben schnell auseinander genommen alles und paar bilder gemacht, also für mich ist der radkasten nich durch an den nähten fängt er leicht an das stimmt, jetzt stell ich mir die frage kann ich das mit rost umwandler die federteller aufnahme irgendwie retten ? mfg
http://www.bilder-hochladen.net/files/elcs-2-jpg.html
http://www.bilder-hochladen.net/files/elcs-3-jpg.html
http://www.bilder-hochladen.net/files/elcs-4-jpg.html
Alt 29.06.2010, 00:53   #6
Axi
hmmm.... schaut doch noch einigermaßen okay aus.
Naja könnte etwas schärfer sein
Die frage ist jetzt nur wie weit ist der nicht sichtbare Rost.
Ich frag mich was genau der TÜV-Mann da gesehn hat???
Der alte Fluidfilm im Radkasten muss runter.
Da wirst dich noch mal sehr erschrecken.
Die Radkästen hinten rosten von außen nach innen durch.
D.H. wenn du innen schon Rost siehst ist es durch.
Wie viel da an Metall noch drunter ist kann man sehr schwer sagen.
naja wenns soweit noch fest is, kannstes ja etwas anschleifen, und Rostumwandler nen Tag einwirken lassen.
Das ganze wieder Konservieren und hoffen das es noch lange hält.
Ursache für den ganzen ärger sind schlecht konservierte Schweißnähte und nicht erneuerter UBS, was wenn man es richtig macht sehr aufwändig ist.
Wenn du was schweißt und willst das es lange hält, musst du die naht verzinnen, aber da sollte dein Vater sich eigentlich mit auskennen
Aso Kante vom Beifahrerfußraum hinten rechts, dort ebenfalls fluidfilm abmachen, da is auch sehr häufig rost.
Die mussten wir bei unserem 92ger neu einschweißen.
Dai´s sind sehr rostanfällig, guck überall vorher nach, bevor du dir nen haufen arbeit machst.
Selbst mein Flash der 10Jahre nur dumm in ner Garage stand hat rost.
2x Applause A101
4x Cuore L80
7x G100(RIP)
Geändert von Axi (29.06.2010 um 01:05 Uhr)
Alt 29.06.2010, 07:50   #7
MgEtXtXi
Benutzerbild von MgEtXtXi
also für mich sieht das gut aus!
da ich nicht denke das du dir den wagen für weitere 10 jahre erhalten willst würde ich dir raten eine kosmetische reparatur durchzuführen...
verzinnen is so eine sache...ein guter freund restauriert oldtimer (richtige) und hält von verzinnen gar nichts. wenn die schweißnaht durchgehend gemacht wird, is es nicht notwendig...
erstmal den dämpfer runter und dann schau mal weiter...
lg
Alt 29.06.2010, 08:03   #8
Freakazoid
ja also der tüv man hat mir genau gesagt er kann da oben am feder ende bissel rumstochern und ist rostanfällig, und sons hat er mir gesagt ist der radkasten für ihn okay ich werd mal alles vorsichtig runterschleifen, aber ich bin guter hoffnung. das ich das mit rost umwandler einigermahsen hinbekomme. mfg
Alt 29.06.2010, 15:34   #9
Wenn da Löcher sind, muß das auch geschweißt werden, da hilft dann kein Rostumwandler.
Und der Tüv hat bestimmt ne Durchrostung gefunden, sonst hätteste jetzt die Plakette.
Alt 29.06.2010, 23:03   #10
Freakazoid
moin also hab das alles mal auseinander genommen, also das domlager war im arsch ja aber sons ist so gut wie kein rostanfall gehwesen hab mir erstazt besorgt eingebaut beide seiten, bin wieder zum tüv heute beim selben prüfer , er schaut sich das an und war zufrieden, k.p ob ich ihn falsch verstanden habe aber ich hab iihm auch gesagt hab da keine durch rostungen gefunden. hmm naja egal hab jetzt wieder tüv und danke für eure tipss und hilfe ! thx
Drehmoment hinten beim Charade G100/101 charade tuning Die Charade Serie 5 10.07.2009 12:43
Charade mit "Bullaugen" hinten, welches Modell? Inday Die Charade Serie 11 21.06.2005 12:46
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:43 Uhr.
