Alt 01.07.2010, 19:13   #1
Hugo2
Standard Knarren in der Lenkung und Kopfstützen
ich glaube das ist normal, aber wenn mein L251 mit Servolenkung langsam um eine Kurve fährt und man dabei stark einlenkt, hört man ein lautes Knarren von der Lenkung. Habt ihr das auch ?
Und noch eins: Passen auch andere Cuore Kopfstützen auf die Rücksitzbank des L251 ? Die kosten bei Daihatsu stolze 120 Euro das Stück. Daher wollte ich zum Schrottplatz und IRGENDWELCHE Kopfstützen dareinmachen. Ich hoffe es gibt passende.
Danke!!
Hugo2 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2010, 19:22   #2
Irgendwelche Kopfstützen werden nicht passen, hier im Forum wurden in letzter Zeit aber welche angeboten, weitaus günstiger. Ein lautes Knarren habe ich beim Lenken noch nie gehört, das ist nicht normal. Ich könnte mir vorstellen, dass es von den Antriebswellen kommt, dazu kannst du die Suche benutzen.
Alt 01.07.2010, 20:04   #3
Hugo2
Danke, die Kopfstützen werden verdammt schwer zu finden sein. Ich rufe morgen mal Schrotthändler an.
Wegen des Geräusches an der Lenkung fahre ich Montag zur Werkstatt. Dann sollen die auch gucken, ob es kein Unfallwagen ist. Das Lenkrad ist auch nicht gerade, sondern einen Zahn nach rechts, total komisch.
Naja war ein seriöser Händler mit Garantie und Gewährleistung. Ist ein L251 Edition 25 Plus mit Klima. 32tkm und 3900 Euro. Außen und Innen eigentlich top, nur die Mittelkonsole muss ich mal lackieren lassen, da wurde dran rumgekratzt (vlt. kleiner Kinder oder so). Rost konnte ich bis auf winzigen Flugrost an der üblichen Stelle nicht finden. Aber zum Winter mache ich ne Versiegelung. Bj. ist 2004.
Alt 01.07.2010, 20:25   #4
Daihatsu Lenkräder sind meistens nicht gerade
Warum auch immer, aber die haben immer wieder Probleme die ab Werk vernünftig drauf zu machen, ich habe nur bei meinem Sirion das Lenkrad direkt richtig drauf gehabt, alle anderen waren ab Werk versetzt
Das Geräuch würde ich auch auf eine der Antriebswellen zurückführen.
Alt 02.07.2010, 07:40   #5
Falls die vom 701 passen-die giubts grad bei ebay ab nem euro
L251 Kopfstützen an Rücksitzbank nachrüsten 25Plus Die Cuore Serie 1 22.02.2010 16:20
Lenkung und Zahnriemen beim L501 Longbear Die Cuore Serie 52 16.02.2006 14:45
Lenkung & Vorderachse hat Spiel... roteknautschkugel Die Cuore Serie 14 12.02.2005 14:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:42 Uhr.
