Alt 07.07.2010, 18:32   #1
Simon
Benutzerbild von Simon
Standard Poltern an der Vorderachse am M101
In letzter Zeit bemerke ich, das bei Kurvenfahrten auf holpriger Strecke, das Fahrwerk vorne links zu poltern beginnt.
Das Fahrzeug hat gerade mal 60.000 km auf der Uhr.
Nachdem ich das Thema beim Materia gelesen habe, kommt bei mir die frage auf, ob das die ganze M- Serie vor 2008 treffen könnte?
Betroffen wären ja dann YRV, Sirion MK1 - MK3, Materia?
Meine Fragen:
-Gibt es auch andere mit dem M101, die solche Probleme aufweisen?
-Sind die Teile Nummern am Lenkgetriebe bei allen gleich oder sind da nur geringfügige Änderungen pro Teile-Nummer an diesem Lenkgetriebe zu erkennen?
LG Simon
SIRION M101 (Facelift) grün
Alt 10.07.2010, 10:17   #2
Simon
Nanu, keiner ein ähnliches Problem?
Alt 26.07.2010, 14:53   #3
Technologies
Wenn ich in engen Kurven über schlaglöcher fahre, poltert es wie mit nem Schlosserhammer gegen die Aufhängung ...
tippe auf defekte Stossdämpfer ...
Habe sonst nirgends Spiel in der Aufhängung meines Sirion M1 1.3 Top S gefunden.
Auf gerader Strecke portert er bei Fahrbahnunebenheiten leicht ... es müssen nicht mal Schlaglöcher sein. Es reichen schon leichte wellen.
Das sieht dann wieder eher nach defekten Gelenken aus.
Am besten mal in die Werkstatt fahren, und checken lassen. Vorher Preis abklären was der Check kosten soll !
Technologies ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2010, 16:45   #4
Bei meinem M100 poltert es jetzt vone rechts... könnten die Dämpfer sein... oder es ist irgendein Lager, bei niedrigen Drehzahlen unter Last klappert es nämlich auch ganz furchtbar.
Alt 26.07.2010, 16:50   #5
Schaut mal ob die Spurstangen Spiel haben,- bei L80, L201 und Materia war das ja vereinzelt ein Thema. Also mal dran wackeln.
Ansonsten tippe ich auf Spiel im Querlenker oder Stabi,- dieses Spiel aber auch unbedingt bei eingeschlagenen Rädern testen (genau wie beim Lenkgetriebe), denn es kann sein das bei Geradeausstellung kein Spiel erkennbar ist. Das bestätigt dann auch warum es nur in Kurven auftritt.
Alt 27.07.2010, 17:37   #6
oliwer
habe einen m301sirion
habe das selbe grade gehabt sind eindeutig koppelstangen, wurden bei mir auf garantie gewechselt bei km 18000 .
normalerweise halten die 60000 bis 80000km
hört sich an als wahre die spurstange oder lenkung ausgeschlagen
oliwer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2010, 18:36   #7
Koppelstangen gibt es beim M100 nicht.
Alt 28.07.2010, 00:03   #8
Simon
Dumme frage,
was ist eine Koppelstange?
Ich bin kein gelernter KFZ´ler
Alt 28.07.2010, 01:08   #9
Die Koppelstange verbindet sozusagen den Stabi mit dem Querlenker -
Es gibt auch ausführengen wo das Ding am Federbein befestigt wird z.b.
Alt 29.07.2010, 19:06   #10
Simon
Bei mir ist beim L7 und M1 der Stabi einfach direkt am Querlenker verbaut.
Also hat sich da was technisch getan zu den Modellen oder ist das kein Dai ?
Sehr Interessant. Ist es durch diese Bauweise stabiler?
Gruß Simon
Geändert von Simon (29.07.2010 um 19:09 Uhr)
achse, dämpfer, federung, poltern
8. Internationales Daihatsu Treffen am 24. + 25.07.2010 martin j 25/07/10 8. Treffen / Neuwied 307 24.07.2010 10:36
Sirion M100 1.3S Poltern / Klopfen Technologies Die Sirion Serie 2 19.02.2010 11:17
Soundkontest am Treffen beliebt? Rainer 01/08/09 7. Treffen / Gevenich 15 28.07.2009 14:12
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:11 Uhr.
