Alt 12.07.2010, 21:59   #1
opiwahn
Benutzerbild von opiwahn
Standard Auspuff abgerissen beim Cuore L701 (Rost)
sooo, mein auspuff-endrohr ist leider durchgerostet und abgerissen. vorne liegt er nun nur noch auf der achse auf und wird hinten durch die aufhängung gehalten (siehe fotos).
ich bin eher laie, was sowas angeht, würde aber immer eine kostengünstige lösung des problems anstreben. die frage ist nun also, was mach ich da am cleversten...?
braucht man das hintere stück überhaupt zwangsweise? ich hab den eindruck, das ganze ist bei niedirgen drehzahlen etwas lauter, aber sonst hab ich keine einschränkungen festgestellt. von außen siehts auch noch heile aus, weiß also gar nicht, wie lang ich schon so damit unterwegs bin...
scheint ja am topf nur angeschraubt zu sein - vielleicht krieg ich die schrauben ja noch mal bewegt. reicht es also, sich nur son hinteres auspuffstück irgendwo zu besorgen? wo bekommt man sowas günstig?
reicht es mittelfristig evtl auch erstmal, das ganze provisorisch zu flicken? was würdet ihr mir da empfehlen?
bin über alle vorschläge und hinweise dankbar, wie man sowas preiswert und effektiv in den griff kriegen kann...
Dateityp: jpg auspuff 1.JPG (460,4 KB, 111x aufgerufen)
Dateityp: jpg auspuff 2.JPG (424,3 KB, 90x aufgerufen)
Dateityp: jpg auspuff 3.JPG (437,5 KB, 88x aufgerufen)
Dateityp: jpg auspuff 4.JPG (262,9 KB, 88x aufgerufen)
Dateityp: jpg hintere aufhängung.JPG (306,9 KB, 70x aufgerufen)
Cuore L701 Blue Line (EZ 09/2002) - 57.000 km - Verbrauch: 5,99 Liter
mein auto
opiwahn ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2010, 22:03   #2
martin j
Benutzerbild von martin j
kauf dir einfach nen neues rohr. so teuer ist das garnicht und es gibt es auch im zubehör.
flicken würde ich da nix mehr dran da er rest auch sehr dünn geworden ist.
weglassen würde ich es nicht weil die abgase dann am unterboden verwirbeln und eventuell in den innenraum kommen können.
Alt 12.07.2010, 22:03   #3
bigmcmurph
Benutzerbild von bigmcmurph
Hi,
ja das ist da geschraubt und zwar genau aus dem grund, damit man das hintere Rohr seperat ersetzen kann.
Das sollte beim Händler auch eigentlich nicht so teuer werden, der teurere Teil des Auspuffs ist der vordere
Ohne würde ich nicht fahren, dass könnte mit den Abgasen zu problemen führen
Greetings
Stephan
Alt 12.07.2010, 22:08   #4
Jupp, so ist das, das Teil kannste einzeln wechseln. Flicken ist da eher nicht mehr möglich, da das nicht gerade viel Material ist. Ich habe das Versucht, hat gerade mal drei Wochen gehalten und dann musste ich da wieder ran.
Ohne fahren nicht, so wie oben schon beschrieben.
Alt 12.07.2010, 23:57   #5
Simon
Benutzerbild von Simon
Ca. 86,- Euro (Bosal) + Dichtung. Das Teil kannst Du bei Husch-Autoteile bekommen.
Die Montage ist auch für Laien nicht schwer.
Allerdings reißen Die Schrauben in diesem Zustand gerne mal ab.
Also Lötbrenner auf die Schrauben gehalten und Kriechöl (WD40) verwenden.
Langsam vorsichtig abschrauben, wenn diese schon fast glühen.
Aufgefangen in Wasser werden die Weichen Muttern wieder fest. Am besten gleich neue Mitbesorgen.
Bei der Montage empfiehlt sich sowas wie Keramik- oder Kupferpaste auf die Schrauben aufzutragen (fürs nächste wechseln dann).
Gruß Simon
SIRION M101 (Facelift) grün
Alt 13.07.2010, 06:56   #6
toal
Also,
ein Leidgeprüfter (zwar L251) kann folgendes sagen:
Da du drunter zu kommen scheinst versuch die beiden Mutter am Verbindungsstück zu lösen oder zu sprengen. Wenn das Klappt bekommste das Bosalrohr für 32€ und die Dichtung für ca. 4€. Wenn die Schrauben gehen ist der Wechsel keine Kunst.
Alt 13.07.2010, 07:16   #7
benrocky
Benutzerbild von benrocky
ja das kenne ich auch. Sah bei meinem Sirion M3 1.0 auch so aus, allerdings ist das da soweit ich weiß nicht mehr geschraubt, sondern ein Stück bis vorne.
Hab den Wagen gebraucht gekauft und wurde dann freundlicher Weise auf Garantie getauscht (habe den Wagen seit Januar).
War vom fahren her kein Problem, habe da auch vorher mit meinem Händler telefoniert und der meinte ich soll das abgerissene Rohr komplett ab machen und kann dann auch erstmal so mit rumfahren. Ok was lauter war der schon, aber sonst ok. Allerdings sollte man das auch nicht dauerhaft machen, auch wenns dem Auto oder Motor wohl so nicht schadet. Und man soll - wie schon geschrieben - drauf achten, dass keine Abgase in den Innenraum kommen. Bin ca. 3 Wochen damit rum gefahren weil ich vorher nicht zur Werkstatt gekommen bin (zeitlich).
Schöne Grüße
Thomas
Mein Copen. Mein Materia 1.3.
Copen:
Materia:
Geändert von benrocky (13.07.2010 um 07:19 Uhr)
Alt 13.07.2010, 09:43   #8
Didi
Benutzerbild von Didi
Sers,
hab meins damals wieder drangebrutzelt. Hab zwar ne Menge Draht verbraucht, aber danach hielts bombig.
Kleiner Tipp: schau dir mal den vorderen Teil des Topfs an, wo das Rohr angeschweisst ist. Bei mir ist er dort ein paar Monate nach der Schweißaktion des hinteren Rohres durchgebrochen.
Äußerst unhübsch wenn dir das mitten in der Pampa passiert, weil dann sehr laut und außerdem gefährlich sofern du den Topf samt endrohr dann nicht rausgefummelt bekommst.
Also ich werd nach der Erfahrung den Auspuff komplett wechseln, sobald sich das Endrohr meldet
~ihr seid doch alla fäddich~
Didi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2010, 14:41   #9
Beim L251 meiner Mutter war es das gleiche, nach dem Tausch den hinteren Rohres ist es vorne abgebrochen, da vorne am Top aber eigentlich kein Rost war also wieder angeschweißt, das hält jetzt auch schon wieder 2 Jahre....
Alt 14.07.2010, 09:37   #10
Didi
Jo wie gesagt, kommt halt drauf an wos dir passiert.
200km von deiner Werkstatt entfernt hast du n echtes Problem, wenn dir der Topf nach vorn runterhängt, nur wenige cm über der Fahrbahn. Vom Krach ma ganz zu schweigen.
Aber wie gesagt, das hintere Rohr is n ganz guter Indikator. Wenn ichs das nächste mal dranbrutzel, werd ich das vordere Rohr auch gleich mal mit ner dicken Raupe verstärken. Dann hat man länger Freude dran
Cuore L701 Probleme SILBERCUORE Die Cuore Serie 65 18.10.2009 11:00
Suche cuore l701 fun front SILBERCUORE Die Cuore Serie 2 09.09.2009 19:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:58 Uhr.
