Alt 14.07.2010, 20:52   #1
grenadir
Benutzerbild von grenadir
Standard Kupplung einstellen ?
hallo
wo stellt man beim L201 die kupplung ein ? habe das gefühl das die nachgestellt werden muss. weil das auto erst losfährt wenn ich sie schon fast losgelassen habe. gibs da ne möglichkeit?
andre
Alt 14.07.2010, 21:16   #2
Ja direkt am Kupplungspedal ist ne Mutter, wenn die Kupplung früher greifen soll dann musst du das Seil etwas lockerer stellen. Wenn das nicht hilft dann wird wohl leider die Kupplung runter sein.
Natürlich immer erst versuchen nachzustellen!!
MAnu
Alt 14.07.2010, 21:28   #3
Es könnte aber sein das wenn du die Mutter löst und das Seil damit etwas entspannst, dass die Kupplung nicht mehr sauber trennt.
Und Konter die Mutter gewissenhaft sonst löst sich die Schraube von selbst
Alt 14.07.2010, 22:45   #4
grenadir
na werde ich morgen gleich mal probieren......
danke
Alt 27.07.2010, 17:01   #5
Karsten85
hallo zusammen, ich hab nen riesen problem und zwar ist mein kleener in der werkstatt und die meinten eben das die kupplung nicht mehr trennt, nun brauche ich ne neue und deren preis mit einbau betrug 540 euro!!
das mag ja je nach werkstatt anders sein aber kommt es ungefähr hin das ne neue kupplung so teuer ist und das es die nur orginal gibt?
ich fahr nen cuore l251
Karsten85 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2010, 11:01   #6
Sonny06011983
Vom Preis her habe ich keine Ahnung, denke aber schon, daß es da was billigeres geben könnte.
Aber: Ist der Werkstatt das "nebenbei" aufgefallen oder hast du Kupplungsprobleme und bist deshalb in der Werkstatt? Ab welcher Pedalstellung kuppelt sie denn ein? Wurde versucht, die Kupplung nachzustellen?
Es grüßt Euch
Alt 28.07.2010, 13:06   #7
Nen kompletten Kupplungssatz hab ich im Netz für 220€ gefunden - von Herth und Buss. Der Preis mit Einbau scheint ersteinmal in Ordnung zu sein - immerhin ist es nicht gerade wenig Arbeit die Kupplung zu erneuern. Zumindest muss das Getriebe raus, wenn nicht sogar der ganze Motor.
Alt 28.07.2010, 15:07   #8
Karsten85
ich war wegen ner anderen sache in der werkstatt, klackern im motor raum und es kommt rauch aus dem auspuff!!
der motor verbrennt öl, leider nihct so schön...
naja ich hab den wagen wieder abholen wollen und da kam ich nicht mehr in die gänge, schalten war nicht mehr möglich.
als ich ihn abgegeben habe war nichts zu merken er hat ganz normal geschaltet und ich bin ohne probleme in die gänge gekommen!!
nun bin ich zu meiner mechaniker des vertrauens gegangen da dieser leider vorher im urlaub war ;-)
Alt 28.07.2010, 17:14   #9
Sonny06011983
Gut, das mit dem Motor ist ja nicht schön. Aber was haben die denn gemacht, daß nu auch die Kupplung nicht mehr richtig arbeitet??? Haste da mal nachgefragt? Sonst würde ich das mal tun.
Aber: Was ist denn nun genau mit deinem Motor? Ich meine, so wie sich das anhört, ist das ja das größere Problem.
Es grüßt Euch
Alt 28.07.2010, 21:09   #10
Karsten85
also die meinten wegen der kupplung das es reiner zufall sei das sie plötzlich den geist aufgibt!
ich bin totaler laie, was soll ich da machen??!!
nun muss sie ja gemacht werden!!
zu dem motor: der frisst eben öl wie blöd und da ist laut mechaniker wenn ich das richtig wieder geben kann, die ventile nciht mehr dicht und irgendwas war mit den kolbenringen oder so, genau weiss ich das nicht mehr, ich hab aufgehört zuzuhören als er mir sagte das es so um 1500€ kosten würde!!
ich such also nach nem gebrauchten motor da die reperatur sämtliches budget sprengen würde!
aber so nen gebrauchten motor zu finden der es noch tut und nicht so teuer ist, das erscheint mir momentan als sehr schwierig!
Daihatsu Move Kupplung einstellen Tips peter schuette Die Move Serie 5 08.08.2010 20:19
Hilfe!! Öl in der Kupplung M101 Bj. 2000 woemax Die Sirion Serie 14 20.10.2008 11:20
Quietschen / Pfeifen und Kupplung LSirion Die Sirion Serie 24 16.10.2008 21:47
Kupplung einstellen radkäppchen Die Cuore Serie 2 12.10.2007 17:26
Kupplung GTti mtknight Die Charade Serie 8 15.05.2006 23:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:56 Uhr.
