Alt 16.07.2010, 18:23   #1
Daihatsu1999
Benutzerbild von Daihatsu1999
Ausrufezeichen Tachobeleuchtung
Wie baue Ich denn Tacho bzw.wie wechsle Ich die Birnen für die Tachobeleuchtung beim Appi 2 aus.MfG Dave
Daihatsu1999 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2010, 21:14   #2
bizkit1
Benutzerbild von bizkit1
Wenn sich nichts geändert hat gegenüber dem Appi I, mußt du das Tacho komplett heraus schrauben.
Steckerverbindungen abziehen (Stecker für Stromversorgung und Tachowelle) und dann hast du die komplette Tachoeinheit in der Hand.
Einfach von hinten drauf gucken und dann siehst du schon die einzelnen Leuchtmittel.
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
Alt 17.07.2010, 14:08   #3
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Nur das beim A-2 die komplette A-Brett-Verkleidung ab muß.
Und dazu muß auch die Mittelkonsole gelöst werden.
Nix mit mal eben schnell Tacho gewechselt wie beim A-1
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 17.07.2010, 14:14   #4
Reisschüsselfan
Wenn man alle Schrauben rausgedreht hat, wirds trotzdem eng. Der Stecker für die Stromversorgung ist einigermaßen zu erreichen, die Tachowelle ist allerdings sehr kurz, ich empfehle, die Tachowelle vom Getriebe zu lösen, erleichtert den Einbau.
Alt 17.07.2010, 16:49   #5
Daihatsu1999
Dankeschön für die zahlreichen Antworten von euch allen werde es probieren.Hoffe auf weiterhin gute Tipps von euch allen bin Neuling in der Daihatsu-Szene.
Tachobeleuchtung, Uhr, und Standlichter kaputt Kurzschluss ? white-charade Die Charade Serie 1 25.05.2009 19:42
Tachobeleuchtung Bratwurstmann Die Charade Serie 9 20.08.2006 17:38
Blaue Tachobeleuchtung im G200!Wie geht das? fladie1000 Die Charade Serie 2 16.05.2006 18:57
Rote Tachobeleuchtung im L201 *Bilder* Q_Big Die Cuore Serie 16 18.01.2006 02:38
Tachobeleuchtung cmos Die Charade Serie 10 15.10.2005 22:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:30 Uhr.
