Alt 19.07.2010, 10:31   #1
El Moe
Benutzerbild von El Moe
Standard l701 Traggelenke oder was kann das sein?
Moin!
Mein l701 zieht selbst bei Windstärke 0-1 plötzlich nach links rüber so als hätte man ne Böe abbekommen. Das wurde jetzt mit der Zeit ausgeprägter. Meint ihr das ist das Traggelenk? Weil das wird dann ziemlich teuer, dachte so 300-400€?
El Moe ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2010, 10:53   #2
Moppi
Hängt vielleicht die Bremse fest?
Alt 19.07.2010, 11:04   #3
62/1
Benutzerbild von 62/1
Salut!
könnte auch eine gebrochene Feder oder ein ausgelutschter Stossdämpfer sein.
Rene
Alt 19.07.2010, 12:16   #4
Richtig, bevor du an einen Wechsel des Traggelenkes denkst, der die Federn und Dämpfer prüfen, können sehr viel Werkstätten direkt auf nem Prüfstand.
Alt 20.07.2010, 18:13   #5
El Moe
Vielen Dank, das werde ich erstmal tun. Ich hoffe mal es ist nur die Feder oder Dämpfer, dann wirds ja nicht so teuer. Mein l701 hat jetzt 140tkm runter, gibts da ne typische "Erkrankung" in dem alter?
Alt 20.07.2010, 19:19   #6
Ich würde auf Radlager tippen, vor allem, wenn das dazu noch Lärm macht.
Alt 26.07.2010, 22:04   #7
El Moe
Macht keine Geräusche, deswegen schließe ich Radlager aus. Dämpfer sind dicht, und Federn heil.
Die räder stellen scih leicht schräg, so dass man zur Seite fährt, ohne dass man gelenkt hat. Auch durch gasgeben und gaswegnehmen kann man das "einschlagen"(natürlich nur leicht, aber zum Spurwechsel würde es reichen ;-) ) der Räder steuern, ohne dass sich das Lenkrad bewegt. Ganz komisch is das.
Alt 26.07.2010, 22:15   #8
Könnte auch die Lenkung selber sein, bzw die Lager der Spurstangen in der Lenkung, hatten wir im Forum auch schon das ein oder andere Mal das die ausgeschlagen sind oder die Spurstangenköpfe selber....
Alt 26.07.2010, 22:16   #9
urlauber51
Das riecht aber nach massivem Spiel in irgendeinem Gelenk!
Bei aufgebocktem Auto merkst du nichts wackliges an der Vorderachse?
Lenkgetriebe kaputt?
Gruß Martin
Alt 27.07.2010, 07:29   #10
Dieselpapst
Benutzerbild von Dieselpapst
Hört sich fast nach Spurstange an . Aber mal ne andere Frage :
Wie lange willst du mit der unsicheren Karre noch fahren ?
Tut mir leid, dafür habe ich kein Verständnis.
Musst du erst in den Gegenverkehr geraten und Andere gefährden ?
Welche dieser Alufelgen mit Reifen geht beim L701 problemlos ? G11880 Die Cuore Serie 0 29.07.2008 15:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:05 Uhr.
