Alt 22.07.2010, 15:50   #1
vespafahrer
Standard Riemenscheibe Kurbelwelle
Hallo Zusammen!
An dem L501 meiner Frau ist besagte Riemenscheibe defekt.Es handelt sich um ein Automatikfahrzeug.
Der Freundliche will 155€ plus Steuer haben(wahrscheinlich ist die Scheibe
aus purem Gold).
Es wird in der Bucht eine von einem Cuore 7 angeboten ich weiß nur nicht ob die paßt?
Welche Scheibe ,von einem anderen Cuore (Motor) würde eurer
Meinung nach passen?
Danke im Vorraus,
Manni
vespafahrer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2010, 16:11   #2
L80, L201 und L501 haben den Gleichen Motor. Die Riehmenscheiben müssten passen. Verwende aber die Suche, um das zu verifizieren. Ich bin da nicht ganz sicher, ob die Riehmenscheiben untereinander "mischbar" sind.
Alt 22.07.2010, 17:52   #3
Hallo!
die haben zwar weitgehend den gleichen motor, aber der L501 hat einen gummiring zur dämpfung in der riemenscheibe und ich glaube sogar einen anderen abstand zum motorblock.
die scheiben der vorgänger passen da also nicht! nach aussage von MrHijet gab es aber in den L501 ältern baujahres auch riemenscheiben ohne dämpfer, vielleicht passt es bei denen.
vom neueren L7 die passt mit sicherheit nicht...
Gruß, Kai
Alt 22.07.2010, 19:31   #4
Was genau ist mit der Riemenscheibe?
Alt 22.07.2010, 21:17   #5
vespafahrer
Hallo!
Erstmal danke für die erklärenden Beiträge.
Die Scheibe löst sich von der Gummierung,es hat sich durch schlagende Geräusche bemerkbar gemacht. Meine Werkstatt sagt austauschen.
Gruß, Manni
Alt 22.07.2010, 23:03   #6
Kommt leider ab und an mal vor ich hatte das Vergnügen auch schon.......
Damals sollte die Scheibe aber noch 136€ kosten.
Am besten aufm Schrott suchen oder bei ebay.
Auch mal die Leute anschreiben die bei ebay Cuores schlachten.
Alt 23.07.2010, 13:59   #7
vespafahrer
Hallo Zusammen!
Heute habe ich in der näheren Umgebung mehrere Autoverwerter
angerufen. Einer ganz in der Nähe hatte einen l501 von 92 .
Nachdem ich die defekte R Scheibe demontiert hatte, fuhr ich dort hin.
Auf den ersten Blick schien sie nicht zu passen. Ich baute sie erstmal aus.
Nachdem ich beide aufeinander legen konnte und das KW- Loch vermessen
hatte konnte ich sagen, passt. Es ist eine ohne Gummilagerung und
kostete 25€ . Auto läuft schon wieder. Schönen Dank nochmal
für die Ratschläge.
Gruß, Manni
Riemenscheibe Wasserpumpe Postkutsche98 Die Cuore Serie 6 04.02.2008 22:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:22 Uhr.
