Alt 01.08.2010, 20:04   #1
Simon
Benutzerbild von Simon
Standard Hilfe bei den Blinkern beim L7
Servus,
Wieder mal ein Problem.
Vorab:
1. Cuore EJ-VE jetzt 3 türig.
2. Airbagsystem ist nicht angeschlossen, weil die passenden Gurte fehlen.
3. Stecker sind alle am inneren Sicherungskasten drin.
4. Sicherungen wurden alle überprüft.
5. Über den Schaltstock sind die Blinker auf der rechten und auf der linken Seite mit Dauerplus ansprechbar (blinken aber nicht).
6. Der tausch des Relais am Sicherungskasten bringt keinen Unterschied.
Meine Frage:
Steuert das Airbagsteuergerät auch das CF-Sicherheitssystem? Hat der Cuore Facelift das überhaupt?
Liegt es wirklich daran, dass das Airbagsteuergerät nicht angeschlossen ist? Habe ich vielleicht was übersehen?
Wenn die Blinker funktionieren, dann kann ich zumindest wieder auf die Straße.
Danke im voraus
Simon
SIRION M101 (Facelift) grün
Alt 01.08.2010, 20:11   #2
Ganz fixe Idee von mir. Keine Ahnung ob es das ist aber die Wahrscheinlichkeit ist auf jeden Fall gegeben.
Im Chrashfall soll die Innenbeleuchtung, die Warnblinker und die Türverriegelung angesprochen werden. Den Crash kann nur der G-Senor für den Airbag auslösen.
Daher sind diese Dinge wohl in der OBD gekoppelt.
Dies könnte eine mögliche Erklärung sein, warum es die Blinker bei dir nicht tun, da ein Signal fehlt.
Nur ne Idee, aber dich denke da könnte was dran sein.
Alt 01.08.2010, 20:40   #3
Simon
Die Idee hatte ich so ähnlich auch schon (dieses CF-System wie beim Sirion M1)
Ein Schaltplan wäre sehr hilfreich.
Notfalls möchte ich erst mal brücken bis ich die passenden Gurte habe.
Aber danke.
Gruß Simon
Alt 01.08.2010, 23:39   #4
62/1
Benutzerbild von 62/1
Salut Simon!
warum klemmst Du nicht das Airbagsystem einfach an. Damit würde zwar das Steuergerät einen Fehler auswerfen, dass es die Gurtstraffer nicht findet (Airbaglampe im Tacho an) und damit dwahrscheinlich auch die beiden Luftsäcke entschärfen. Der ganze Rest müsste trotzdem laufen.
Beim Gran Move bin ich auch mal 2 Tage ohne Airbag gefahren, die Lampe war an und im Steuergerät war ein Fehler gespeichert. Der Rest vom Wagen hat aber geklappt.
Rene
Alt 02.08.2010, 00:28   #5
Simon
Ich möchte nicht extra den Fehler auf dem Steuergerät haben, um ihn dann vom freundlichen löschen zu lassen.
Leider macht dieser das nicht gerade mal so.
Gruß Simon
Daihatsu-Cuore L7 Motorleuchte HILFE!! melene Die Cuore Serie 10 03.06.2020 23:12
Hilfe Kotflügelverbreiterung L7 Simon Die Cuore Serie 16 10.07.2009 18:49
L7 (oder 701?): Brauche Hilfe bei dem Kauf von Stahl-Felgen rahe Die Cuore Serie 4 19.11.2008 16:38
L7 Kotflügel ziehen: Erfahrungsberichte? Daniel-L701 Die Cuore Serie 30 15.02.2007 02:23
Muffler Sportauspuff L7 Anbau Hilfe ? Rocafella85 Die Cuore Serie 3 14.09.2006 11:08
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:39 Uhr.
