Alt 01.08.2010, 20:16   #1
scratdesign
Frage Defekte Teile am M1
Guten Tag,
wie wohl jeder weiss, befindet sich auf der Fahrerseite die "Fensterheberzentrale"! Seit Tagen / Wochen / Monaten ist dort ein Hebeldefekt bzw er ist Locker aber er lässt sich ab und zu noch bedienen.
Kann man diese "Zentrale" austauschen? Ist das viel arbeit das auszutauschen? Gibt es ne anleitung wie man diese seiten verkleidung abgekommt geschweige kann man das Teil überhaupt bestellen?
An der Heckplatte ist das Schloss defekt! Es geht darüber garnicht mehr auf! Kann man dieses Schloss überhaupt auch auswechseln bzw. kann man das neue Schloss über den Zündschlüssel aufmachen?
Gruß,
Tobias
Geändert von scratdesign (01.08.2010 um 21:04 Uhr)
scratdesign ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2010, 20:36   #2
Simon
Benutzerbild von Simon
Die Teile können sicherlich beschafft werden, sind aber nicht billig !
Gruß Simon
SIRION M101 (Facelift) grün
Alt 01.08.2010, 20:55   #3
ich denke um den Fensterheberschalter auszubauen muss die Türverkleidung ab. Die ist in der Regel im Bereich des Türgriffes und vorn, unten, verschraubt. Der Türöffner muss auch noch abgeschraubt werden. Der Rest ist mit Clipsen an der Tür festgeklippt also muss die Verkleidung nach lösen der Schrauben vorsichtig abgezogen werden (Vorsicht: Die Clipse brechen gern kaputt).
Dann noch das Gestänge vom Türöffner aushaken und die Stecker vom Fensterheberschalter abziehen. Den komplette Schaltereinheit ist oft mit der Türverkleidung verschraubt. Allerdings geb ich dafür keine Garantie, weil ich die Dinger beim Sirion M1 noch nicht ab hatte.
Die Schaltereinheit solltest du dir genau ansehen, entweder ist sie reparierbar oder du besorgst z.b. eine gebrauchte bei Ebay oder fragst hier im Forum rum.
Alt 01.08.2010, 21:16   #4
Simon
Das mit der Verkleidung kann ich bestätigen, nur als kleiner Zusatz muss die Abdeckung von Innenteil des Außenspiegels abgemacht werden.
Dann wenn die Verkleidung ab ist, muss der Stecker mit drücken des Sicherheitshebels abgezogen werden.
Gruß Simon
Alt 02.08.2010, 13:59   #5
scratdesign
erstmal danke schön für die schnellen Antowrten.
Leider hab ich bei eBay und google shopping (durch sucht mehrere Online Shops) nix gefunden nach der Schalteinheit auf der Fahrerseite. Man findet nur für die Beifahrertür oder für die beiden hinteren Türen!
Alt 02.08.2010, 16:25   #6
62/1
Benutzerbild von 62/1
Salut!
Schau mal, ob die Schalter nicht auch in anderen Modellen verbaut sind / waren. Daihatsu greift sehr gerne fahrzeugübergreifend ins Teileregal.
Rene
Alt 02.08.2010, 17:55   #7
Das denke ich auch, das die Schalter in nahezu allen Modellen identisch sind.
Eventuell müssten die Schalter aus der Kulisse heraus gewechselt werden, diese sind sicherlich unterschiedlich.
Alt 02.08.2010, 18:08   #8
Simon
Mach mal ein Bild von dem Schalter, damit man besser helfen kann.
Ich weiß jetzt nicht ob M1 Vormodell oder Facelift?
Gruß Simon
Alt 08.08.2010, 15:13   #9
FrankNMS
Benutzerbild von FrankNMS
moin,
sieht das ding so aus, wie auf meinem bild? ausbau: die türverkleidung bleibt dran, blechstreifen (breiter schlitzschraubendreher, brotmesser vorne nicht spitz!) am hinteren ende ca. 8mm tief einschieben und durch runterhebeln die schaltereinheit hinten anheben (vorne ist sie eingeschoben und hinten mit einem federklipp gehalten) und das ganze teil nach hinten/oben ein stück herausziehen. umdrehen und den codierten stecker mittels fingerdruck auf die kleine klammer entriegeln und abziehen (das ist genau so, wie bei den steckern im pc). nun kannst du ihn getrost entsorgen, denn reparieren ist nicht. ich dachte, ich kann den vl knopf zb durch den hl ersetzen, denn das fenster braucht der fahrer ja so gut wie nie zu öffnen. pustekuchen. wegen der blödsinnigen tip-automatik ist ausgerechnet der am meisten benutzte und von haus aus unterdimensionierte schalter im inneren komplett anders aufgebaut und sie sind nicht untereinander austausch- oder umbaubar. gebrauchte sind bestimmt ebenso ausgenuckelt, weil gleich fehlkonstruiert (sonst würden sie ja nicht passen) auch wenn sie von anderen modellen stammen. es ist aber eh egal, denn es gibt faktisch keine gebrauchten am markt, egal, ob defekt oder noch ein bischen heil. np ca. 150€ auauaua. mir schweben alternativ zum neukauf nur 2 dinge im kopf: umpolen und auf einen anderen schalter legen (und auf das fenster verzichten) oder einen ganz anderen schalter einbauen...
so long, frank
ps: gibt es hier im forum eig. keine "ich stell mich mal vor" ecke????
Dateityp: jpg e-heber.jpg (67,2 KB, 7x aufgerufen)
http://www.youtube.com/watch?v=6rXIgWZgg50 "Das letzte Kapitel" E. Kästner 1930
»Noch sitzt ihr da oben, ihr feigen Gestalten, vom Feinde bezahlt und dem Volke zum Spott.
Doch einst wird wieder Gerechtigkeit walten, dann richtet das Volk und es gnade euch Gott.«
Carl Theodor Körner
FrankNMS ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2010, 15:22   #10
Sicher gibt es das, guckst du hier
Slowenien - Kroatien - Slowenien Terriblue 4WD/Offroadforum 6 02.08.2008 23:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:51 Uhr.
