Alt 07.08.2010, 13:12   #1
daihatsudriver
Standard HCE oder HDE Steuergerät
ich habe sehr viel gelesen über dieses Thema, aber eine definitive Antwort, habe ich nicht gefunden, es geht darum, dass ich einen 1.6L HDE Motor mit dem G200 Fächerkrümmer, Sportkat und 2" durchgehende Abgasanlage, offenen Luftfilter habe. Ich habe beide Steuergeräte probiert und möchte Eure Meinungen dazu wissen, welches besser zum Motor passt bezüglich Beschleunigung, Drehmoment etc..
Ich weiss, dass man mit dem HCE Steuergerät 500 Touren weiter drehen kann, das interssiert mich aber eher weniger, weil ich nicht dauernd am Begrenzer fahren will.
Danke für euer Input
Liebe Grüsse
daihatsudriver ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2010, 13:28   #2
Axi
Benutzerbild von Axi
ich glaube das ist nicht wichtig...
Die Steuergeräte arbeiten beide weitgehend gleich, bis auf den Begrenzer.
Aber würde einen HD-E nicht zu sehr aufpuschen.
Zumindest nicht wenn du ihn öters fahren willst.
Die laufen etwas Quadrathubig -> höhere Temperaturen an Zylinderwänden
und beim Öl -> Hitzerisse
Ein Ölkühler wäre also schon mal vorsorglich...
Charade G100 GTti(BJ89,rot)
2x Applause A101
4x Cuore L80
7x G100(RIP)
Alt 08.08.2010, 00:52   #3
daihatsudriver
Erstmals vielen Dank, habe bereits vorgesorgt und einen Kühler montiert, aber wie sieht es aus mit der Kraftstoffeinspritzmenge, der 1,3 bekommt wahrscheinlich weniger, oder passt sich das Steuergerät an?
Liebe Grüsse
Alt 08.08.2010, 06:40   #4
steelpinto
Benutzerbild von steelpinto
da hilft nur Breitbandlambdagerät rein und alle Lastbereiche abgefahren,
der Motor sollte in Teilllast nahe La 1 laufen und ab ca 80 % Last zwischen 0,85 und 0,9 La laufen,macht er das nicht hat man die Möglichkeit ,das Map-Sensor Signal mit Widerständen so zu verfälschen,das die Steuerung das macht,was man will,
grade bein Einbau von Sportnockenwellen gepaart mit Fächerkrümmer kennt sich die Serienspritze gar net mehr aus und man muß sie wieder auf den rechten Weg führen,
is allerdings nicht einfach,aber zum freilegen der "mechanischen "Leistung unerlässlich,
besser is natürlich gleich eine Megasquirt,dann is Ruhe,
da kann man auch die gesammte Zündkennlinie anpassen.....
grüße
Stefan
www.racingclassics.de
93 1,6l HC 4x4 Charade
72 Escort MK1 16V
Skoda Octavia TDI
Fiat Ducato 2,8 tdi
steelpinto ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2010, 07:59   #5
daihatsudriver
grüße
Stefan
Hallo, eben, das ist die einzig richtige Antwort, ich wunderte mich, darüber dass manche auf das eine, und die anderen aufs andere Gerät schwören, die 500RPM mehr, interessieren mich gar nicht. Aus Meiner Erfahrung mit dem HCE Steuergerät, hat der Motor keine Leistungsentfaltung mehr ab seiner ursprünglichen 6700 RPM Grenze.
Ich habe mir eine mobile Breitband Lambdasonde bestellt und werde damit testen, sollte das jemand bereits gemacht haben, bitte um Erfahrungswerte
Liebe Grüsse
Geändert von daihatsudriver (08.08.2010 um 08:01 Uhr)
Alt 23.08.2010, 14:41   #6
TommysToy
Benutzerbild von TommysToy
Und schon getestet? Wenn man Nocke+Fächer von GTI nimmt, würde dann das DeTomaso mapping nicht klappen?
91er A101:
6,95 L/100 km
min. 5,39 - max. 10,90 l/100 km
Km-Stand: 253.024
97er A101 Automatik:
8,92 L/100 km
min. 5,49 - max. 11,93 l/100 km
Km-Stand: 111.800
TommysToy ist offline   Mit Zitat antworten
Verdammt ich glaub ich hab mein Steuergerät geschrottet. MosesRB Die Cuore Serie 17 19.08.2009 10:23
Steuergerät selbst geschossen?? Uli1970 Die Cuore Serie 0 07.02.2009 10:32
Wo ist beim Appi das Steuergerät? SvenNBG Die Applause Serie 3 10.09.2004 12:07
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:25 Uhr.
