Alt 15.08.2010, 21:54   #1
Closed 24/7
Benutzerbild von Closed 24/7
Standard Leerlaufdrehzahl kalt zu hoch?
ich habe folgendes Problem mit meinem Applause, Baujahr 1992, die 105PS-Version:
Normalerweise dreht der Motor im Leerlauf, also z.B. im ersten Gang bei getretender Kupplung, bis ca. 800 U/min.
Seit kurzem ist er aber, wenn er kalt ist, bei 1200-1500 Umdrehungen. Die Drehzahl schwankt dabei nicht, aber bei jedem Kaltstart liegt sie auf einem anderen Niveau.
Nach 1-2 Minuten, wenn er etwas warmgelaufen ist, geht die Drehzahl wieder auf das normale Niveau zurück.
Kann mir jemand sagen, ob das auf irgendeinen Defekt hinweist und woran es liegen könnte? Weil ich was von zu wenig Kühlwasser als mögliche Ursache gelesen habe: Das ist sogar über der Full-Markierung (problematisch?).
Danke im Voraus!
Geändert von Closed 24/7 (15.08.2010 um 21:58 Uhr)
Closed 24/7 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2010, 21:56   #2
Das ist völlig normal das die Drehzahl im Kaltstart erhöht ist.
Alt 15.08.2010, 21:59   #3
Closed 24/7
Danke für die Antwort.
Was mich wundert ist halt, dass das erst seit ein paar Wochen so ist, davor war sie nie erhöht. Lag dann wohl wahrscheinlich an den heißen Temperaturen davor (hab ihn seit Ende Mai). :)
Bin auf jeden Fall erst mal beruhigt, danke.
Das Thema kann geschlossen werden.
Geändert von Closed 24/7 (15.08.2010 um 22:04 Uhr)
Alt 20.08.2010, 15:44   #4
JapanImports
Benutzerbild von JapanImports
Hallo.
Ja das ist normal, wenn es richtig warm ist bleibt die Drehzahl fast auf normalniveau (wobei so um 1000u/min müßte es trotzdem sein).
im winter ist das richtig krass, da ist man schnell mal bei 2000u/min leerlaufdrehzahl. das dient zur schnelleren kat/motoraufheizung.
grüße
Alt 20.08.2010, 21:34   #5
Closed 24/7
Ja, stimmt, hab ich heute auch festgestellt. War sehr warm, daher war die Drehzahl nur bei knapp 1000.
Also danke nochmal.
Leerlaufdrehzahl Werner Schulte Die Sirion Serie 37 21.04.2009 17:30
L276 Leerlaufdrehzahl und Schubbetrieb Carsti Die Cuore Serie 8 27.12.2008 10:39
Leerlaufdrehzahl hamtaro Die Charade Serie 21 02.10.2007 18:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:32 Uhr.
