Alt 20.08.2010, 10:07   #1
Xenova
Standard Zündkerzen für M303
Habe mal ne Frage zu den ZÜndkerzen, die für den M303, also für den 1,5l Motor, 3SZ-VE Motor, gedacht sind.
Laut Betriebsanleitung ist aber auch möglich, alternativ zu einer NGK DCPR7EA9, eine
Iridiumkerze NGK IKR7D einzubauen.
Bin mir jetzt überhaupt nicht sicher ob es mit dieser Iridiumkerze NGK IKR7D dann eventuell irgendwelche Motorprobleme oder auch wieder Probleme mit der MIL-Kontrollampe gibt?
Kann mir da jemand Entwarnung geben, bevor ich mir die Iridiumkerze NGK IKRD7D kaufe??
Danke
Alt 20.08.2010, 10:31   #2
Simon
Benutzerbild von Simon
Wenn es denn in der Betriebsanleitung steht!
Ich würde diese kaufen und reinpflanzen.
NGK ist schon mal einer der besseren Zünkerzenhersteller.
Wenn sich diese nur durch die Ärmchen und nicht von der Bauform unterscheiden, sollte es keine Probleme geben.
Wie gesagt wenn´s den im Bordbuch steht !
Gruß Simon
SIRION M101 (Facelift) grün
Alt 20.08.2010, 18:35   #3
Wir haben die Irridiumkerzen jetzt auch drinne (M301, Motor K3VE) - klappt alles super und läuft sauber. Beim 1,5er Motor sollte das ebenso sein, warum stehen die dann wohl in der Betriebsanleitung? Der Preis ist aber schon etwas gesalzen (ca. 15€ pro Stück wenn du sie zum "günstigen" Kurs bekommst).
Alt 23.08.2010, 14:05   #4
markusk
15€
Na gut, wie viel halten die Ir-Kerzen länger als die normalen und was kosten die normalen Kerzen?
Vielleicht rechnete es sich ja.
Ansonsten stellt sich mir die Frage: was für Probleme hast du mit den gewöhnlichen Kerzen?
M
aktuell:
ehem.:
Alt 24.08.2010, 11:19   #5
Die Frage stelle ich mir auch. Eine moderne Zündanlage sollte alle Kerzen fressen ob nun mit einer Masseelektrode oder 3 oder 4. es wird ja nicht mehr mit ca.15kV gearbeitet und 6V Spulen mit Unterbrecherkontakt.
Alt 24.08.2010, 16:54   #6
Sonny06011983
Ich würde definitiv die vorgeschriebenen Iridiumkerzen nehmen! Grund: Der K3-VE hat keinen Klopfsensor, sondern registriert klopfende Verbrennung durch eine Ionenstrommessung an den Kerzenelektroden; direkt nachdem gezündet wurde. Die Klopfregelung ist elementar wichtig für Motorleistung als auch Motorlebensdauer. Und ich denke schon, daß sich durch andere Elektroden evtl. da was ändern würde.
Es grüßt Euch
Alt 24.08.2010, 17:12   #7
Simon
Ich benutze auch aus dem Grund immer nur das Beste, was ich nehmen darf.
Gruß Simon
Alt 24.08.2010, 20:01   #8
Das ist ein Argument, jedoch dürften die Werte für den Strom und die Brennspannung des Funkens auch erheblich vom Elektrodenabstand abhängen. Außerdem muß dafür der Funken eine sehr lange Brennzeit haben. Andernfalls kann man die Erhöhung des Widerstands des Gases durch den höheren Druck beim Klopfen kaum messen, und eine solch lange Brenndauer belastet die Kerzen doch ganz erheblich.
Alt 25.08.2010, 10:42   #9
Simon
Das ist auch meine Vermutung, warum die Iridium ZK so teuer ist (wegen der höheren Belastung).
Gruß Simon
Alt 25.08.2010, 14:38   #10
markusk
Is schon klar mit der Ionenstrommessung. Deswegen nimmt man eine der vorgeschriebenen Kerzensorten: NGK DCPR7EA9 oder die Iridiumkerze NGK IKR7D? Allerdings wird der Ionenstrom kontinuierlich ausserhalb des Zündungszeitraums gemessen. Die Messung ist unabhängig vom Zündfunken und unabhängig vom Zündungsstromkreislauf. Die Messung erfolgt auch bei einer niedrigeren Spannung.
Deswegen sollte die Ionenstrommessung nicht zum Verschleiss der ZK führen.
Die Frage war, was rechtfertigt den Mehrpreis der Ir-Kerze im Vergleich mit der normalen Kerze?
Ich glaube, die Ir-Kerzen sind nicht wegen der höheren Belastung teurer, sondern wegen des hohen Preises des Elektrodenmaterials Iridiums!
Nickel: 20.000$/t
Iridium: 8.600.000$/t
Laut NGK-Homepage halten die Ir-Kerzen "mindestens doppelt so lange", wie die herkömmlichen Kerzen.
Also sobald die Ir-Kerzen nur noch doppelt so teuer sind, wie die normalen, schlag ich auch zu.
aktuell:
ehem.:
Geändert von markusk (25.08.2010 um 15:02 Uhr)
Zündkerzen für Motortyp EJ-VE... FNW Die Cuore Serie 62 18.08.2015 16:38
Zündkerzen HD-E mtknight Die Charade Serie 2 22.08.2007 18:49
Zündkerzen und Zündspule el-amorio Die Sirion Serie 8 02.05.2007 20:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:01 Uhr.
