![]() Registriert seit: 16.06.2009
Hallo, brauche dringend die G200 GTI Pinbelegung vom Steuergerät/Stecker.
Als Pdf oder Jpeg egal. Grund: Habe ein Projekt gestartet, Motor wird komplett überarbeitet Nocken usw.... Werde ein anderes Chipfähiges Steuergerät verbauen und optimieren. Gruß Dani
Elektrogott |
Hat den keiner einen Schaltplan?
Wäre echt dankbar...
Elektrogott |
ist sehr dringend!!
wenn ich mit den Umbau fertig bin werde ich eine DIY posten. Nochmal es wird ein Freiprogrammierbares Steuergerät werden, mit den Kosten bis ~250€. Die Daten werden dann in Realtime mit dem Laptop übertragen während der Motor läuft.. Danke !!!!!!!
Elektrogott |
Megasquirt ??
hast du gelbe oder graue Stecker am orig. Steuergerät ?? georg
Die Stecker sind Grau.
Ist kein Megasquirt, es wird eine ECU von einen anderen Automobilhersteller verbaut nur geduld.
Elektrogott |
#6 | |
Hon(da)ta) ?? Delco 08 ??? Schau mal am abend ob ich was finde, schick mir mal dei emailadresse.. georg
GTti > downsizing anno 1987 !!!!! 1988 GTti 2002 M201 YRV (Yellow Racing Vehicle) GTti 2003 M201 YRV GTti In Theory, there is no difference between Theory and Practice. In Practice, there is. http://www.lowbudgetracing.at http://www.ahrca.com Geändert von JapanTurbo (07.09.2010 um 13:02 Uhr) |
#7 |
![]() Registriert seit: 22.03.2010
honda lässt sich doch bis auf wenige ausnahmen doch auch eher bescheiden chippen.... oder sehe ich das falsch?
#8 |
Sobald die ecus einen externen rom haben ist das normal kein problem.
Elektrogott |
#9 |
fein fein!
darf mann fragen welche leistung du dann anpeilst?? würde meinem gti auch gerne noch mehr auf die sprünge helfen...
#10 |
zufrieden wäre ich bei 180ps aber schauen wir mal was raus kommt.
Elektrogott |
| Umbau von TX auf GTI im G200 mit Hilfe von Applause | mtknight | Die Charade Serie | 12 | 02.07.2008 23:30 |
