Die Move Serie (L601, L901)
Alt 30.08.2010, 14:59   #1
Elmbob
Frage Ominöser Unterdruckschlauch nach Motorwechsel übrig
nach einem Motorwechsel (Move L901, Bj. 2001, 1.0, Motorcode EJ-VE, Handschalter, o. Klima) ist ein Unterdruckschlauch übrig. Ich kann mich nicht erinnern, dass der vorher irgendwo angeschlossen war.
Der Schlauch sitzt unterhalb des Ansaugstrakts (schwarze "Blechdose" nach der Drosselklappe), ist ca. 30cm und am Ende 90° gebogen. Dort sitzt noch ein zweiter Unterdruckschlauch, der an die Drosselklappe angeschlossen ist.
Hat jemand eine Idee wo der angeschlossen wird?
Vielen Dank für eure Hilfe schon im voraus!
Florian
Elmbob ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2010, 17:32   #2
Sunny_52
Am besten machst du mal ein paar Bilder. Aber so wie du es beschreibst könnte es der Schlauch sein der an den Aktivkohlebehälter angeschlossen wird. Das ist so ein schwarzer Kasten der unter dem Sicherungskasten sitzt.
Sunny_52 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2010, 18:12   #3
Simon
Benutzerbild von Simon
vieleicht auch mal die Dicke des Schlauches beschreiben.
SIRION M101 (Facelift) grün
Alt 30.08.2010, 19:45   #4
Elmbob
Servus zusammen,
der Schlauch ist genauso dick wie der, der zur Drosselklappe geht (ca. 1cm). Foto ist leider nicht möglich, da der Schlauch von einem Stecker verdeckt wird.
Ich werde morgen mal nach dem Aktivkohlefilter schauen. Das ist ein heißer Tip...
Danke soweit!
Alt 31.08.2010, 14:35   #5
Simon
Schau mal beim Bremskraftverstärker nach ( das schwarze Runde Ding wo der Behälter mit der Bremsflüssigkeit (grauen Deckel) sitzt).
Da ist normalerweise genau so ein Unterdruckschlauch befestigt. Der sitzt, wenn man direkt davor steht auf der rechten unteren Seite.
Der ist auch in Sicherungskasten nähe
Gruß Simon
Alt 02.09.2010, 11:43   #6
Elmbob
Standard Erledigt!
Servus zusammen,
es war der Anschluss an den Filter neben dem Sicherungskasten!
Vielen Dank!
Florian
Alt 02.09.2010, 16:35   #7
Zitat von Elmbob Beitrag anzeigen
Servus zusammen,
Vielen Dank!
Florian
Ahh...
hier bist du ja auch.
Der Schlauch kommt doch aber nicht von der Ansaugbrücke.
Der kommt doch vom Ventildeckel.
Alt 02.09.2010, 20:29   #8
Ahh...
Ne der Schlauch zum Aktivkohlebehälter geht definitiv an die Ansaugbrücke - willst ja die Dämpfe aus dem Tank zur Verbrennung hinzufügen und nicht die Öldämpfe deines 90°C warmen Motoröls während der Autobahnfahrt
Alt 02.09.2010, 20:43   #9
Boa...
Heut ist nicht mein Tag.
Er meint mit Filter den Aktivkohlebehälter.
Ich dachte bei Filter an den Luftfilterschnorchel vor der DK.
Manchmal sollte ich einfach meine Schnauze halten.
Danke Rafi
... ich denke das ist einfach nur das Alter
Alt 02.09.2010, 21:25   #10
Macht nichts Stefan - so ergehts mir auch ab und zu - mit dem Alter hat das nur bedingt etwas zu tun
motorwechsel, unterdruckschlauch
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:08 Uhr.
