Zurück   Daihatsu-Forum.de > Technik und Tuning > Treibstoff-Fragen (Auch Biosprit)
Treibstoff-Fragen (Auch Biosprit) Hier könnt ihr eure Fragen bezüglich des Treibstoffes eures Lieblinges (Auto) loswerden
Alt 03.09.2010, 17:19   #1
Kaizen
Cool 5,8L vs. Angel Eyes & Devil Eyes
Hallo Leutchen,
Was haben Angel Eyes & Devil Eyes gemeinsam?
Sie bekommen das Heulen wenn ein Cuore Sie an der Ampel stehen lass!
Echt der Hammer der kleine Cuore....
Wollt auch mal endlich die Verbrauchzahlen anschlagen zum sehen, auch
wenn diese jetzt eher das Maximum sind als wie brauchbar.
Brauch da immer 1 – 2 Wochen um mit meinen Klumpfüssen die Kinderpedalen
richtig zu dosieren, aber das Ergebnis kann sich sehen lassen „für meine
Verhältnisse“.
Tatort: Museumsmeile Bonn (B9)
Strecke: 10Km
Ampeln: 11Stück
Versenkt: 23BMW´s; 21Audi´s; 17 Mercedes; 10 Motorräder; 13 Kuriere &
31 Pseudo - PS - Boliden / getuntes… Und dafür nur 5.8???
Inklusive Streckenrekord gebrochen…..
Fahrzeit: Arbeitsstätte <-> Zuhause 15Min.
(Der Fairness halber es war Abend ca. 22:15h nach dem Spätdienst)
Bin mal gespannt wie sich der kleine noch entwickelt….
Klasse Gefühl – erst hängen sie im Kofferraum und dann *beam* wech sin
wir ;o)
Aber Fun mal auf Seite, is mein erster 3 Zylinder un der kleine hört sich immer
wie ne Flugzeugturbine an….Fällt mir daher recht schwer nach Gefühl zu
fahren Irgendwelche Tipps für ein vernünftiges souveränes & verantwortungs-
bewusste fahren? Wann Schalten? Wie Schalten? Womit schalten? Bremse?
Motorbremse? Muss ich überhaupt bremsen? Kuppeln? Nicht Kuppeln? Kuppeln
Für Grobmotoriker?
Danke Euch & ein schönes WE Euch allen…
Alt 03.09.2010, 17:50   #2
markusk
OK, da haben also eine Menge Autos geparkt auf dem Seitenstreifen. Kein Wunder nachts um halb11.
aktuell:
ehem.:
Alt 03.09.2010, 18:50   #3
Kaizen
Hätte ich die auch Alle mitzählen solln?
Alt 03.09.2010, 19:52   #4
Simon
Benutzerbild von Simon
Also sparsam:
1. Gang nur ein paar Meter beim anfahren,
2. Gang bei 10,
3. Gang bei 20,
4. Gang bei 30 und
5. Gang bei 45-50.
Gruß Simon
SIRION M101 (Facelift) grün
Alt 03.09.2010, 20:38   #5
bewusste fahren?
Erwachsen werden... ich weiß manche werden´s nie, vor allem, wenn´s ums Fahren geht...
... drei Minuten früher aufstehen und losfahren... und einfach so schalten, dass sich der Motor wohlfühlt, die Drehzahl zwischen 1.500 und 3.000 U/min liegt. Bei warmem Motor dann auch gerne jenseits der 4.000 U/min.
Dazu findest du hier im Forum Diagramme... und Tabellen...
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...5&d=1194343288
Mit dem Dreisatz leicht zu berechnen... ^^
Wie man schaltet wirst du wohl wissen, kuppeln, Gang einlegen... das wie bei jedem Auto mit ein wenig Gefühl... so dass es nicht hakelt oder ruckelt... das lernst du schon... reine Gewohnheitssache...
Ja... Ja... Spielverderber, der keinen Spaß versteht... wirst du denken... nein... aber meine "Heldentaten" trete ich hier nicht breit...
Alt 03.09.2010, 20:45   #6
Banzai
Mit dem Wissen.. und dem Wissen anwenden ist es so eine Sache...
Nein im ernst, fahren kann er.. nur eben nicht immer sparamst....aber wer will das auch...
Alt 03.09.2010, 20:53   #7
chilliwilli
Benutzerbild von chilliwilli
Für Grobmotoriker?
Mal einen Führerschein machen, würde schon weiterhelfen
Ich bin nur für das verantwortlich,
was ich sage - nicht dafür, was Du verstehst!!
Alt 03.09.2010, 21:01   #8
Zitat von Simon Beitrag anzeigen
Also sparsam:
2. Gang bei 10,
3. Gang bei 20,
4. Gang bei 30 und
5. Gang bei 45-50.
So fahre selbst ich nur sehr selten und brauche deutlich unter 4 l/100 km. In den zweiten Gang schalte ich zwischen 15 und 20, in den 3. Gang zwischen 20 und 45, in den 4. zwischen 40 und 50 und ab 55 nutze ich den 5. Gang. Reisegeschwindigkeit überland 70-80, auf der Autobahn 80 (ohne Windschatten) bis 95 (hinter den LKWs, die mich schließlich ein- und überholen). 80 % Strecken über 60 km, davon 2/3 Autobahn.
Im 4. Gang bei Vollgas (160-185) braucht der Cuore etwa 12 l/100 km, im 5. Gang (150-170) etwa 8-9 l/100 km, hinter LKWs 3,6-3,7 l/100 km, auf der Landstraße unter 70 km/h noch weniger.
Der Cuore kennt eben nicht viele Gaspedalstellungen. In der Stadt fängt er bei zu niedriger Last und zu hohen Drehzahlen an zu hüpfen, also wenn immer möglich früh hochschalten (wenn man langsame Vordermänner hat) oder mit hoher Last beschleunigen und die anderen stehen lassen, wobei die meisten schneller als ein Cuore könnten.
Bremsen ? Mache ich oft über 40 km garnicht. In der Stadt muss man hin und wieder bremsen, dann am besten mit der Fußbremse. Die Motorbremse taugt fast nichts, wenn man die Gänge bei hohem Tempo reindrückt, schadet das höchstens dem Getriebe (z.B. den 2. Gang bei 50 km/h). Außer man drückt die Kupplung, geht in den Leerlauf, lässt die Kupplung los, dreht auf 3500 U/min, drückt wieder die Kupplung und legt dann den 2. Gang ein. Dann geht es perfekt, ohne jeglichem Kraftaufwand... ein synchronisiertes Getriebe kann man zwar ohne Zwischengas schalten, aber es gefällt ihm trotzdem nicht wirklich und bedeutet Verschleiß.
Beim Beschleunigen kann man die Gaswegnahme, das Kupplen und Schalten beim L251 zeitlich so gut in den Griff bekommen, dass die Anschlussdrehzahlen fast perfekt passen (weil er noch kurz Gas gibt, wenn man vom Gas geht, was man als Zwischengasstoß nutzen kann). Ich kupple beim Anfahren meist mit 1500 bis 2000 U/min ein, mit sehr wenig Gas. Der Wagen fährt dann mit der Energie aus der Schwungscheibe los... ist die Drehzahl zu niedrig, fällt sie zu weit ab, man kommt nicht vom Fleck. Zumindest mit den 15 Zoll Rädern (deutlich größerer Hebelarm zwischen Antriebswelle und Fahrbahn). Mit den 13 Zoll Rädern reichen 1200 bis 1500 U/min mit etwas Gas für flottes Losfahren. An Ampeln versuche ich nicht anzuhalten, dann braucht man auch nicht losfahren, schont die Kupplung wohl am meisten. Bei niedrigen Temperaturen rupft die Kupplung beim ersten richtigen Anfahren... macht sie schon ewig, ist das Auto warm, funktioniert sie bestens. Nach über 90000 km noch nicht nachgestellt, wird sicherlich noch lange halten.
PS: Jeder Daihatsu ist anders. Niedertourige Fahrweise (beim Rollen bis fast runter auf 40 im 5. Gang) kann man einem Motor angewöhnen, mein Cuore fährt schon 50000 km mit einem Satz Zündkerzen, Tacho 185 mit 15 Zoll Rädern oder eben mit 3,6 l/100 km, wie ich Lust habe, dabei bis heute kein messbarer Ölverbrauch.
Alt 03.09.2010, 21:29   #9
Ohmann
Benutzerbild von Ohmann
Na ja, ich fahr ja nicht gerade langsam mit meinem weltberühmten Zündi ums Eck.
Vollgasorgie (wenn frei) auf der A3 über eine Strecke von knapp 9 Kilometern fast täglich (jiiiiiiippppppieeeeehhhhhh), ziemlich viel Stadtverkehr, recht selten mal Überlandfahrten bei 100 km/h und trotzdem pendelt sich der Verbrauch bei etwa 5,2 bis 5,3 Litern ein (mit Sommerreifen).
Da kann und werde ich nicht meckern, das Auto ist zum Bewegen da und nicht zum Streicheln und bei dem bissle Verbrauch ist es das ideale Gefährt.
Natürlich bekommt er an Öl immer nur gutes sythetisches 5/W30 von Agip oder Castrol, Zündkerzen nur die guten NGK, Luftfilter wird regelmäßig gecheckt, ansonsten hilft es aber auch, immer wieder mal mit Bewußtsein in sein Auto reinzuhorchen und auf fremde Geräusche zu achten.
Curt
Alt 04.09.2010, 02:12   #10
PS: die 23BMW´s; 21Audi´s; 17 Mercedes; 10 Motorräder; 13 Kuriere hätten dich auch versenkt wenn sie sich provozieren lassen würden.
HTML-Code ist an.
Angel Eyes Challenger Die Materia Serie 33 09.11.2009 22:53
Devil Eyes andi_sirion1985 Die Sirion Serie 9 13.07.2009 23:20
Angel Eyes erloeser Die Materia Serie 22 23.01.2008 14:12
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:23 Uhr.
