Alt 11.09.2010, 11:42   #1
Caromaniac
Benutzerbild von Caromaniac
Standard L7 Fun - Heckspoiler demontieren
Weiss jemand wie der befestigt ist, geschraubt oder geklebt?
Liebe Grüße Caro
Alt 11.09.2010, 13:44   #2
Wahrscheinlich geschraubt und geklebt ;-) in den Ecken jeweils eine Schraube, der Rest ist geklebt. Zumindest hab ich das bisher immer so gesehen und auch bei mir dann so gemacht.
Alt 11.09.2010, 14:30   #3
Caromaniac
Na toll!!!
Du weisst net zufällig, wie stark der Kleber ist, bzw. was es für einer ist?
Liebe Grüße Caro
Alt 11.09.2010, 15:39   #4
Zitat von Caromaniac Beitrag anzeigen
Na toll!!!
In der Regel soetwas wie Sikaflex, Karosseriekleber.
Das Zeug klebt Bombe
Versuchs mal mit Zahnseide oder besser noch mit einer Angelschnur - damit schneidest du dann durch den Kleber. Eventuell geht dabei aber der Lack der Heckklappe drauf bzw. du musst danach polieren.
Alt 11.09.2010, 22:12   #5
Wenn es Sikaflex ist: Reste davon kann man mit Teerentferner super ablösen
Alt 13.09.2010, 20:45   #6
El Moe
Benutzerbild von El Moe
Der ist geschraubt, geklippt und geklebt ;-) also was für die Ewigkeit! Mit ner gefochtenen Angelschnur sollte man den Kleber "wegsägen" können, wobei ich nicht glaube, dass die Angelschnur den Lack beschädigen könnte.
El Moe ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2010, 21:12   #7
genau einfach die muttern innen absdrehen und den kleber "durchsägen" mit angelschnur oder zahnseide. halt um die gewindebolzen drumrum weil die wirste nicht durchkriegen
Alt 14.09.2010, 02:15   #8
Caromaniac
Ts, und warum geben die sich nicht bei allem so eine Mühe... -.-
Liebe Grüße Caro
Alt 14.09.2010, 19:14   #9
Kaizen
<- mal nebenbei fracht....
hast die Theke losbekommen?
Alt 14.09.2010, 23:10   #10
Caromaniac
Da das mim Dach nicht hingehauen hat, wurd das abmontieren des Spoilers vertagt, ich fahr doch nicht ohne rum ts ts ts
Liebe Grüße Caro
Cuore FUN l701 3te Bremsleuchte im Heckspoiler!??? El Moe Die Cuore Serie 1 15.07.2009 13:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:12 Uhr.
