Alt 17.09.2010, 11:27   #1
foxhound
Standard kabelfarben türkontakt
hi,
kann mir jemand von euch sagen welche farben die kabel des türkontaktschalters haben?nehme
ja mal an dass die in dem kabelstrang zu finden sind der unterm teppich im fußraum richtung seitenverkleidung unterm amaturenbrett verläuft.
Danke schonmal
gruß
Alt 17.09.2010, 13:23   #2
Simon
Benutzerbild von Simon
Nach der Tür, aus dem Holm kommend sind es die "Kurzen" rot mit weißem Strich oder die "Langen" Leitungen, grün mit weißem Strich (5 türer). Diese gehen jeweils in eine blaue Einzelsteckverbindung vom Hauptkabelstrang.
Der Kontakt ist Masse geschaltet!
D.h. wenn die Tür offen ist, hat der Kontaktgeber Kontakt mit der Masse am Fahrzeugblech und ist erst dann stromfühend.
Was willst Du machen?
Gruß Simon
SIRION M101 (Facelift) grün
Alt 17.09.2010, 13:35   #3
foxhound
will meine schroth gurte so schalten dass sie net nur bei zündung an abrollbar sind sondern auch bei geöffneter tür.wenn man z.b nur grad was auf die rückbank legen will und dafür sitz umklappen.
Alt 17.09.2010, 15:22   #4
Simon
Was für ein Cuore fährst Du noch mal (Modell;wieviel Türen)?
Wegen Kabelbaum!
Weil es gibt vielleicht eine einfachere Möglichkeit an diesen Stromlauf zu kommen. ohne alle Schalter anzapfen zu müssen.
Gruß Simon
Alt 17.09.2010, 15:50   #5
foxhound
fahre einen l7 3 türer
einfacher wäe es wohl an die innenraumleuchte zu gehen oder haste noch ne idee?
Alt 17.09.2010, 17:19   #6
Simon
Daran habe ich auch schon gedacht.
es ist ein weiß und grünes Kabelbäumchen auf der rechten seite hinter der A-Säulenverkleidungam Amaturenbrett. Ich glaube grün ist Dauer (+) und weiß geht mit den Türen an.
Gruß Simon
Alt 18.09.2010, 18:46   #7
foxhound
also die zwei kabel hinter der verkleidung bringen mir nix.
auf dem einen is dauerplus und auf dem anderen +12v sobald die leuchte aus geht.
Alt 19.09.2010, 12:32   #8
Simon
Zitat von foxhound Beitrag anzeigen
...und auf dem anderen +12v sobald die leuchte aus geht.
Ähm?????
Das sollte eigentlich anders sein! Weil sonst würde die Lampe in der Sofitte dauerbrennen, wenn sie eigentlich ausgehen sollte und wenn die Türe aufgeht ausgehen!
LG Simon
Bitte nochmal prüfen.
Alt 19.09.2010, 16:40   #9
foxhound
ich hab's geprüft.
das grüne kabel hat dauerplus und aufm weißen kabel is kein saft solange die tür geöffnet ist.
sobald die tür aber zu geht und somit das licht aus liegen auf dem weißen kabel 12 v an.
is kein quatsch,hab es extra paarmal nachgemessen
wobei ich jetzt vergessen hab zu messen ob an dem grünenn kabel keine spannung mehr anliegt sobald licht aus geht.
gruß
Alt 19.09.2010, 22:32   #10
Simon
Also, wir haben drei Leitungen.
1. Karosserie = Minus (Masse)
2. Grünes Kabel = Dauerplus
3. weißes Kabel = ?
Beim Regler ist die 1. Stellung (Knopf ganz links)
Grünes Kabel und Karosserie sind verbunden.
Regler in der 2. Stellung (Mitte)
nur Karossrerie. Kein Stromkreis!
Regler in der 3. Stellung (Knopf ganz rechts)
Karosserie und weißes Kabel bilden den Stromkreis.
Karosserie sollte immer Masse sein!
Ich verstehe das nicht, warum kein Saft anliegt, wenn Türe offen.
Ich vermute das liegt am Lichtschalter!
Irgendwie, muß da mit einem Relai gearbeitet werden.
Gruß Simon
kabelfarben elektrischen fensterheberkonsolen Yobamo Die Cuore Serie 4 02.09.2009 00:20
Kabelfarben im 'Ersten' Sirion Charly74 Autoradios und Endstufen 2 04.10.2006 21:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:07 Uhr.
