Alt 26.09.2010, 17:11   #1
Hellboy
Frage Stummschaltung am Original Radio
Hallo an alle,
mal wieder melde ich mich, auch wenn es nicht oft vorkommt. Möchte mir eine Parrot Freisprecheinrichtung in meinen Matti einbauen, die FSE hat ja in dem Kabelbaum ein Gelbes Kabel zur Stummschaltung des Radio, aber am Radio habe ich ja keinen Anschluss für ein Mute Signal.
Ich habe die Suche bereits benutzt, schlagt mich wenn ich was nicht gelesen habe, aber ich habe nichts gefunden.
Auf Materia-Club.de habe ich zwar die Einbaueanleitung von Aynur und Ulli gefunden, übrigens sehr gut erklärt, aber die beiden haben das Gelbe kabel auch nicht erwähnt.
Was macht denn das Radio, wenn ich das Gelbe Kabel nicht Anschliesse, werden die Gespäche dann trotz weiterlaufendem Radioprogramm wiedergegeben?
Vielen Dank schon mal für eure Antworten
LG Hellboy
Hellboy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2010, 23:17   #2
Sonny06011983
Mir ist nicht bekannt, daß es einen Eingang für die Stummschaltung gibt; auch im Werkstatthandbuch steht nichts. Ansonsten: Nenne doch mal bitte das genaue Modell deiner FSE; vielleicht kann man dann noch was rausfinden.
So wie es mir (lt. der obigen Einbauanleitung scheint) wird das Audiosignal des Radios aber durch die FSE geführt, da sie komplett zwischen Radio und Kabelbaum eingefügt wird. Ich denke daher, daß die FSE bei einem Gespräch die Audiosignale vom Radio einfach kappt und stattdessen das eigene Tonsignal ausgibt. Also ohne das dem Radio dies über irgendein Kabel mitgeteilt wird.
Es grüßt Euch
Geändert von Sonny06011983 (26.09.2010 um 23:19 Uhr)
Alt 27.09.2010, 01:14   #3
pförtner
Ehrenuser
Benutzerbild von pförtner
Pfeil
....Moinsen
Hast Du hier beim Materia-Club schon nachgesehen?
Gruß der Volkmän
...... meine 4 Alben
Alt 27.09.2010, 01:44   #4
321
Benutzerbild von 321
Hallo Volker,
danke, dass du nochmal auf den Artikel hinweist. Wenn ich den beim Überfliegen gerade richtig verstehe, dann wird dort ein Durchtrennen der Zuleitungen zum Autoradio auf Fahrzeugseite empfohlen.
Das sollte eigentlich nicht nötig sein, da es für den Einbau von Freisprecheinrichtungen definitiv eigene passende Adapter gibt. Niemand sollte / muss an den Fahrzeugseitigen Kabeln rumbasteln.
@Hellboy:
Das Radio scheint wirkich keine Stummschaltung zu besitzen. Muss man wohl manuell das Radio leise drehen, wenn ein Anruf kommt.
Aber wenn ich das richtig interpretiere, funktioniert Mute, wenn man den spezifischen Parrot-Adapter nimmt:
http://www.parrot.com/de/kundenkonta...bauinformation
Und dann FSE, Fahrzeug, usw. auswählen und PDF herunterladen.
Gruß! Thomas
Slowenien - Kroatien - Slowenien Terriblue 4WD/Offroadforum 6 02.08.2008 23:54
passt Radio in Lüftungsschacht??? Challenger Die Materia Serie 4 07.01.2008 09:15
Kein Strom am Radio sergia Allgemeines 0 24.10.2007 19:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:40 Uhr.
