Alt 27.09.2010, 11:45   #1
Kalle1990
Standard Appi frisst Öl :-(
Hab vor 2100km Öl bis auf F aufgefüllt, heute stand es wieder bei E...
ist das noch normal? muss 5 mal im Jahr Öl nachfüllen...
an der drosselklappe ist auch öl, war bei meinem alten (BJ99) nicht.
MFG
Kalle1990 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2010, 12:18   #2
urlauber51
Servus! Normal ist das zwar nicht, aber bei einem Ölverbrauch von ca 0,5 Liter /1000km seh ich da noch kein großes Problem. Der Motor unterliegt eben einem gewissen Verschleiß und das äußert sich unter anderem am Ölverbrauch.
Wie viel km ist der Appi schon gelaufen? Regelmäßig Ölwechsel bekommen? Was für ein Öl fährst du? Wie fährst du?
Wenn ein Motor dauernd kalt getreten wird, fängt er auch an Öl zu verbrauchen...
Übrigens find ich die Bemerkung "muss 5 mal im Jahr Öl nachfüllen" etwas amüsant. Vielfahrer haben das oft schon bei Neufahrzeugen. Mein Vater kippt fast jede Woche ein Schluck nach, sein Auto braucht nach 373tkm ordentlich Öl und fährt ca 30tkm pro Jahr.
Gruß Martin
Alt 27.09.2010, 14:01   #3
Bei den Appis kommt Ölverbrauch gerne mal vor,- kein Problem solange der nicht anfängt Öl zu fressen und zu qualmen.
Alt 27.09.2010, 15:08   #4
62/1
Benutzerbild von 62/1
Salut!
Eine Umsterllung auf 10W60 öl hilft in vielen Fällen bei den HD-Motoren. Ich hab erst das Castrol 10W60 gefahren und hab später aufs günstigere 10W60 Racer von Megol umgestellt.
Rene
Alt 27.09.2010, 17:08   #5
Wenn anner Drosselklappe Öl is, dann mach ma die Kurbelgehäuseentlüftung gründlich sauber. Wenns keine Besserung bringt, dann mess ma die Kompression. Is die noch gut bis sehr gut, dann liegts an den Ventilschaftdichtungen, wenn die grottig is, dann liegts an verschlissenen Kolbenringen.
Nachtrag: oder verliert der vll. irgendwo Öl, z.B. an nem Simmering o.Ä.?
Alt 27.09.2010, 18:58   #6
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Ich find das immerwieder göttlich wie Kolbenringe gleichgesetzt mit den Ölabstreifringen
werden.
Schlechte Kompression muß nicht gleich heißen das der Motor Öl verbrennt.
Umgekehrt kann es aber auch sein. Super Kompression aber Ölverbrauch hoch drei wenn nur die Ölabstreifringe verkokst sind.
Defekte Ventilschaftdichtungen kommen eher selten bis gar nicht vor.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 27.09.2010, 19:03   #7
Das is sachlich völlig richtig, was du meinst. Allerdings sind sowohl die Kompressionsringe als auch die Abstreifringe immernoch Kolbenringe... Der Knackpunkt hier wäre, wie groß is die Wahrscheinlichkeit, daß die Kompressionsringe völlig intakt sind aber die Ölabstreifringe defekt sind?
Alt 27.09.2010, 19:29   #8
urlauber51
Hat zwar nicht direkt was mit dem Appi zu tun, aber such mal im Forum nach "Kolbenringe". Beim EJ-Motor kommen häufig (meistens beim Cuore L7) verklebte Ölabstreifringe vor, die Kisten qualmen dann extrem, brauchen viel Öl, haben aber immernoch gute Kompression und volle Leistung. Bei Daihatsu kann sowas also schonmal vorkommen.
Gruß Martin
Alt 27.09.2010, 19:45   #9
Hmmmm auf die Idee, daß die verklebt sind, bin ich gar net gekommen.... Technisch gesehen sindse dann ja (noch) net kaputt. Stehten in den beschriebenen Threads auch Lösungsvorschläge? Würd mich nämlich ma interessieren, was man da so alles gegen machen kann...
Alt 27.09.2010, 19:48   #10
Frog1971
Lösung = Tauschen
Bin ich grade bei bei nem EJ-VE
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Fragen zum richtigen Motoröl- ein Erklärungsversuch... bastelbaer Allgemein 172 12.01.2026 00:38
Kupplung wechseln L 701 bosancero Die Cuore Serie 129 20.12.2014 12:06
5w50 öl beim Appi Schlimm? Redracer Die Applause Serie 12 11.09.2009 14:56
garantie verlust bei besserem öl stephan-jutta Die Sirion Serie 6 11.09.2008 23:16
Welches Motoröl im G10? Rainer Die Charade Serie 18 26.07.2006 19:46
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:02 Uhr.
