Alt 05.10.2010, 17:33   #1
Fan2009
Standard Rückfahrsysteme - Sensor oder Camera oder Funkkamera
Wenn ich meinen Materia noch zusätzlich verdunkele, dann möchte ich aus Sicherheitsgründen noch eine Rückfahrsicherung einbauen.
Was macht da Sinn Sensor mit Warndisplay + Ton oder Camera oder Funkkamera jeweils mit TFT?
Hat jemand das schon eingebaut?
Fan2009 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2010, 17:47   #2
Takeliner
Hi,
habe in meinem L7 die Kombination aus Sensoren und TFT/Kamera verbaut.
Das System heißt "Park35" und hat alles dabei, sodass ich optisch was sehen kann mit ungefährer entfernungsanzeige als auch optisch hören kann wenns zu spät is...
André
Takeliner ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2010, 21:12   #3
JUI
Benutzerbild von JUI
Schau mal hier -
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...FCckfahrkamera
Greetings , Jui .
Jui Jah Fari - ARTSTREAM - OVER - 3 . 3 5 0 . 7 5 0 - Views
(c) Spider Skull 10 by Jui Jah Fari, auf Flickr
JUI ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2010, 22:15   #4
markusk
Zitat von Takeliner Beitrag anzeigen
[...]sodass ich [...]optisch hören kann wenns zu spät is...
André
Wie machste das denn?
aktuell:
ehem.:
Alt 05.10.2010, 23:02   #5
Takeliner
Verdammt, ertappt!
Dann setze ich den Vorwärtsgang und rolle 1 Meter nach vorne damit der hinter mir noch ausparken kann xD
Alt 05.10.2010, 23:04   #6
Ohmann
Benutzerbild von Ohmann
Ich hatte am Teri eine Funk-Rückfahrkamera installiert, bei Tageslicht war das i.O., aber bei Dunkelheit war das Licht der Rückfahrscheinwerfer einfach zu wenig. Es gibt aber Systeme, die in diesem Moment mit Infrarot arbeiten und da kann ich mir vorstellen, daß das dann genau so gut fluppt.
Bei unserem jetztigen Hyundai Terracan habe ich ein 4-Sensoren Abstandssystem eingebaut, das akustisch und optisch per Display die Abstände anzeigt, ich finde das mittlerweile rein subjektiv besser, da bei der Kamerageschichte immer ein bissl Unsicherheit dabei war, ob das was Du da siehst, tatsächlich noch ausreicht.
Wie gesagt, alles rein subjektiv......................
Curt
Alt 08.10.2010, 10:26   #7
markusk
Ich denke die Kameras sind OK, wenn sie oben an der Heckklappe bei Transportern oder SUVs angebraucht sind. Dann hat man den Blick nach unten und kann die Entfernungen gut sehen.
aktuell:
ehem.:
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:02 Uhr.
