Alt 22.10.2010, 12:32   #1
scratdesign
Standard Reifen beim M1
ich bin auf der Suche nach neuen Reifen. Werde wohl Ganzjahresreifen nehmen, nur die die Frage ob mit oder ohne Felge und welche Größe?
Zur Zeit sind noch Sommerreifen 165/65 R14 drauf die mit dem DOT 4703 gekennzeichnet sind. Winterreifen hab ich auch, (müssten 155/80 R13 sein) die das DOT haben xx06.
Da ich langsam neue Reifen kaufen wollte und wir kaum unterwegs sind, wollte ich Ganzjahrresreifen kaufen. Die Sommer-/Winterreifen sind alle mit Felge.
Nun weiß ich nicht welche Größe ich für die Ganzjahresreifen nehmen soll. Im KFZ-Schein stehen 145/80 R13 drin. Wollte aber schon wieder 165/65 R14 nehmen. Das würde heißen das ich nur die Reifen neu kaufen würde aber die Alten Sommerfelgen.
Ich bin mir aber jetzt nicht sicher ob ich die einfach kaufen kann oder ob ich was beachten muss wegen dem Eintragen bzw was man für welche auf den Sirion M1 (Bj. 99) ziehen kann.
Über jeder Information wäre ich dankbar =)
Gruß,
Scratdesign
scratdesign ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2010, 16:14   #2
Die Frage mußt du über die Schneeketten beantworten. Gehen bei den 165er noch Ketten drauf oder nicht. Wenn nein, dann die kleinere Größe wählen. Auf jeden Fall passen 13 und 14" Reifen nicht auf die jeweils anderen Felgen. Ich vermute mal, das die 155er Schneeketten zulassen, die 165er nicht.
Alt 22.10.2010, 18:33   #3
Predator
Benutzerbild von Predator
Ich würde die breiteren Reifen auf der größeren Felge nehmen. Sieht einfach besser aus.
Predator ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2010, 19:04   #4
urlauber51
Ich fahr auf dem Sirion 185/60 R14 im Sommer und im Winter 165/65. Ich gehe davon aus, dass bei den 165 Schneeketten noch gehen, bei den 185 aber defintiv nicht. Die sind so schon knapp genug an der Hinterachse...
Gruß Martin
Alt 23.10.2010, 11:14   #5
scratdesign
Warum soll ich Schneeketten nehmen? Ich wohne nicht in den Bergen und auch nicht im Süden, sondern eher im Norden ;-)
Wollte doch eigntlich nur wissen was überhaupt erlaubt ist bei dem Sirion ohne und mit eintragung weil im Schein steht ja der 145 drin ^^
Alt 23.10.2010, 12:53   #6
Also, 155/80 und 145/80 können kaum beide im Schein stehen, haben unterschiedlichen Abrollumfang. Die breiteren Reifen müssen immer den gleichen Abrollumfang wie die schmalen haben oder etwas geringer, damit der Tacho weiterhin vorgeht. Dann müssen sie mindestens die gleiche Traglast haben und nicht beim Lenkeinschlag im Radkasten oder am Kotflügel schleifen.
Meist sind zwei Typen serienmäßig eingetragen, ein schmaler, mit der Möglichkeit Schneeketten zu montieren und ein etwas breiterer. Auf den gehen meist auch noch Ketten. Wenn das nicht möglich ist, dann steht das als Ergänzung im Schein.
Alt 23.10.2010, 12:57   #7
scratdesign
In unserem Schein steht 145/80 R13 und ich glaube 75S (habe den Schein jetzt nicht hier). Als wir Ihn damals Privat (von ner Freundin) gekauft haben, haben wir ja 165/65 (sommer) bekommen.
Alt 23.10.2010, 15:19   #8
Stimmt ja auch. Kannst du hier http://www.reifensuchmaschine.de/rei...fenrechner.htm
nachrechnen.
185/55/14 geht auch, schleift halt nur irgendwann im Radhaus.
Mit der passenden Felge bekommst du alles eingetragen oder montiert. Für 165er sollte es wohl eine 5,5" Felge sein, 185er bis zu 6,5".
Und, da bei dir die 145er 13" Felgen haben und die 165 wohl 14" Felgen stimmt das wohl so.
Alt 23.10.2010, 15:25   #9
urlauber51
nachrechnen.
Ohne Eintragung zulässig sind 145/80 R13 und 165/65 R14. Alles andere braucht Gutachten und/oder Eintragung vom TÜV. Bei den 165ern kann ich Fulda Montero empfehlen. Die sind relativ günstig und damit macht der Sirion bis 20cm Schnee auf Wiesen problemlos mit. Schneeketten brauchte ich noch nie, und ich fahr viel auf ungeräumten Straßen, oft auch mit Anhänger.
Gruß Martin
Alt 23.10.2010, 15:49   #10
Das mit den Ketten habe ich erwähnt, falls man mal in die Alpen fahren will und Ketten vorgeschrieben sind. Gebraucht habe ich bisher auch noch keine.
Runderneuerte Reifen: Ein Erfahrungsbericht bluedog Allgemein 47 10.04.2011 22:04
Move GLX 1.0 - Andere Reifen engeldernacht200180 Die Move Serie 2 12.09.2007 14:20
Erfahrungen Reifen Jimmy Die Sirion Serie 10 05.06.2006 14:40
Welche Werkstatt wuchtet Reifen auf dem Fahrzeug aus? bastelbaer Allgemein 10 29.05.2004 11:57
Reparatur von Reifen Rainer Allgemein 15 13.04.2004 19:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:26 Uhr.
